[e36] dziwnie chodzi..w sumie czasem pierdzi.
: 2013-01-23, 23:03
autor: Matt87
Witam w moim e36 m50b25 + gaz sekwencja od wczoraj zauwazylem cos dziwnego, kiedy temperatura na wskazniku dojdzie do pionu 90 stopni auto po chwili zaczyna dziwnie chodzic silnik pracuje ok rowno ale w srodku czuc takie jakby buczenie raz za jakis czas kiedy podejdzie sie z tylu auta slychac ewidetnie ze cos jest nie tak po odglosach z tlumika auto wydaje sie ze chodzi dosc nie rowno bo te odglosy to wlasnie jakies buczenie popierdywanie czy nie wiem jak to nazwac co jakis czas, oczywiste by sie zdawalo ze to bedzie kwestia wydechu no ale czemu akurat dopiero przy 90 stopniach? buda nie trzepie mocy auta nie sprawdzalem bo aura nie sprzyja, sonda lambda? zalacza sie przeciez duzo wczesniej i jest ok choc obroty czasem faluja ale na postoju nigdy, ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
: 2013-01-24, 14:59
autor: Moloch
A masz to samo na gazie i na benzynie?
: 2013-01-24, 20:14
autor: ManiekCSL
A dlaczego niby nie sprawa wydechu? Nie wykluczaj do puki nie sprawdzisz
Wydech też się rozgrzewa po jakimś czasie, nie tylko silnik
Powiem Ci, że po objawach za mało żeby cokolwiek stwierdzić pewnego
Mógłbyś nagrać jakiś filmik jak to chodzi?
: 2013-01-25, 10:17
autor: Matt87
wlasnie przepialem wczoraj z benzyny na gaz pojechalem chwile i przestala tak chodzic, potem znow przepialem na gaz i bylo dalej ok, ale i tak cos nie gra..filmik probowalem nagrac ale nie slychac tego jak sie nagrywa ;/
: 2013-01-25, 13:24
autor: Moloch
Przepiołes na gaz a potem na gaz?
: 2013-01-25, 14:37
autor: pierre27
jak dzieje sie to tylko na gazie to moze byc wina wtrysków gazowych, na bezynie chodzi rowno czyjest taki sam objaw?
: 2013-01-27, 14:27
autor: Matt87
ewidetnie zle chodzi tylko na gazie, silnik sam w sobie chodzi dobrze jedynie odglos dobiegajacy z wydechu jest nierowny...PS przepialem z gazu na benzyne potem znow z powrotem na gaz sory za pomylke
: 2013-01-28, 13:36
autor: pierre27
a byles z tym u gazownika moze byc tak jak wczesniej pisalem wtryski gazowe do czyszczenia a jakie masz wtryski i ile przejechane na gazie?
