[E36] Problem z pompa paliwa td,tds
: 2008-03-20, 20:20
autor: kisol
Pytanie czy w silniku diesla td i tds (e36 325td) elektryczna pompa paliwa (umieszczona w baku)ma chodzic czly czas pracy silnika czy tylko przy rozruchu?
: 2008-03-20, 22:24
autor: arcabuz
Nie wiem czy ma chodzic caly czas ale wiem jedno te pompy lubia sie sypac a objawia sie to tym ze jak masz malo paliwa tzn po nizej 20 litrow to auto ciezko odpala. Wymienialem ta pompe i kumpel tez wymienial i jest ok. Ponoc pasuja z ktoregos Volkswagena ale to musisz popytac. Ja za wymiane z robocizna dalem 400 zl
: 2008-03-21, 07:29
autor: kisol
dokladnie sie tak auto zachowuje i jest pompa na 100% uszkodzona bo sprawdzilismy to ,ale rzucilo mi sie w oczy ze nie chodzi caly czas tylko sie wylancza jak swiece przestaja grzac .chcialem zeby mi ktos o tym powiedzial kto wie na 100%
: 2008-03-22, 10:32
autor: arcabuz
jestem na 99 % pewny ze pompa w baku nie powinna chodzic caly czas tylko na poczatku przy odpalaniu. Czesto jest tak ze mimo ze slyszysz jak pracuje to i tak nie pompuje jak nalezy i stad problemy. Trzeba wymienic na nowa. Osobiscie dawno temu w Golfie MKIII mialem podobny problem pompa chodzila a nie podawala paliwa dopiero po wyjeciu zorientowalem sie ze padla.
