E46 problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej
Jak w temacie. Problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Objawy: gdy była na dworze temp poniżej zera to pokazywało mi temp ok 15 st na plusie. Wymieniłem dziś czujnik na nowy i... niestety bez zmian ;/
Dalej pokazuje mi temp w granicach 15 st ;/
Czy ktoś wie gdzie tkwi problem? Czy może trzeba jakiś błąd wykasować po wymianie?
Proszę o rady
Proszę o rady
Dla względów bezpieczeństwa termometr jest tak skalibrowany, że
zaniża na wszelki wypadek temperaturę o 2 stopnie - 4 to już dużo.
U mnie była akcja nawet w słoneczne dni -30
Kupiłem nowy czujnik, zamontowałem i -30
wsadziłem stary, niby zepsuty i jak do tej pory jest OK
Nie wiem co się stało...
