E46 problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej
: 2013-03-01, 21:32
autor: MaT
Jak w temacie. Problem z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Objawy: gdy była na dworze temp poniżej zera to pokazywało mi temp ok 15 st na plusie. Wymieniłem dziś czujnik na nowy i... niestety bez zmian ;/
Dalej pokazuje mi temp w granicach 15 st ;/
Czy ktoś wie gdzie tkwi problem? Czy może trzeba jakiś błąd wykasować po wymianie?
Proszę o rady
: 2013-03-02, 13:20
autor: aaddriannooo
z tego co sie orientuje to w wiekszosci przypadków jakie robiłem to uszkodzona była instalacja tego czujnika. sprawdz czy instalacja jest OK.
: 2013-03-02, 16:58
autor: MaT
Problem w tym ze instalacja jest cala
: 2013-03-03, 19:59
autor: Soki
Jak wymieniłem czujnik temperatury zewnętrznej to na początku w ogóle nie było żadnej reakcji. Odepnij klemy z akumulatora na 15min oraz dobrze wyczyść połączenie pomiędzy czujnikiem a wtyczką.
: 2013-03-03, 21:15
autor: MaT
a może mi się przy tym odpięciu klem radio zakodować? czy nie powinno?
: 2013-03-03, 22:54
autor: sikorka15
Jak masz seryjne to nie powinno. Ja jak odpinalem to nic :)
Mat moglbys mi napisac gdzie ten czujnik jest jak go wymienic ( co trzeba odkrecic) i ile za niego placiles? Bo ostatnio na kompie wyszlo -40 xD czyli wogole tego czujnika u mnie nie ma :(
: 2013-03-03, 23:04
autor: MaT
musisz się schylić pod zderzak od strony kierowcy. Najlepiej podnieś sobie trochę auto lub wjedź na kanał to będziesz miał najlepsze dojście. Jak włożysz rękę pod zderzak od strony kierowcy to powinieneś go wyczuć ręką
: 2013-03-04, 08:46
autor: Krzys
u mnie podobnie ostatnio sie dzieje bo przy -1 pokazuje 4 stopnie wiecej.
: 2013-03-05, 00:14
autor: Marcin
Dla względów bezpieczeństwa termometr jest tak skalibrowany, że
zaniża na wszelki wypadek temperaturę o 2 stopnie - 4 to już dużo.
U mnie była akcja nawet w słoneczne dni -30 :DD
Kupiłem nowy czujnik, zamontowałem i -30 :DD
wsadziłem stary, niby zepsuty i jak do tej pory jest OK
Nie wiem co się stało...
: 2013-03-05, 00:38
autor: MaT
dziwna sprawa z tym czujnikiem. teraz mam wrażenie jakby działał dobrze :570:
ale zobaczymy z czasem co i jak
