[E36] Płyn do chłodnicy
: 2013-05-01, 13:46
autor: saneczek
Witam
Zastanawiam się od dłuższego czasu jaki płyn do chłodnicy kupić dla mojej bawarki (e36).
Możecie coś polecić, bo nie chciałbym kupować jakiejś tandety.
Przeczytałem wiele pochlebnych opinii o Prestone, może ktoś potwierdzić ?
: 2013-05-01, 14:29
autor: GERMAN
A co twoim zdaniem oznacza dobry płyn do chłodnicy jakie kryteria powinien spełniać ?
Ja nigdy nie patrzyłem na markę płynu poza tym musiałbyś na tym płynie pojeździć z 3-5 lat żeby właściwie ocenić degradacje kanałów mało tego jeżeli do tej pory autko jeździło na wodzie lub innych specyfikach typu uszczelniacze dodam że w układzie tworzy sie aluminiowy nalot nie warto inwestować w płyny bo i tak trzeba przepłukać cały układ i zalać świeżym płynem lub koncentratem.
Ja od wielu lat zawsze leje koncentrat mieszam do uzyskania -35 i nigdy nie miałem problemów z przegrzewaniem zawsze kiedy tylko kolor płynu sie przyciemnił wymieniałem na nowy bo jest to jakaś oznaka rozpuszczania sie kamienia lub osadu i w chłodnicy jak i w zbiorniku mam czysto bez syfu takie moje zdanie jeżeli ktoś tu jeździ więcej jedna bawarka niżeli 3 lata na jednym płynie i jego kolor nie zmienił się ani troszkę może coś dopowie :wink:
: 2013-05-01, 14:36
autor: Kanar
j.w. wymieniam jak jest brudny, ewentualnie przy jakiś remontach i nie zwracam uwagi na marke bo po co. Płyn, płynem, byle jest i chłodzi, a w zimie tak co nie zamarznie. Jak narazie nie miałem z żadnym autem z tego powodu kłopotów.
: 2013-05-01, 14:53
autor: sylvestr
Dzisiejsze płyny w większości są mieszalne (oparte na bazie glikolu) podobnie jak oleje.
Ewentualnie należałoby zwrócić uwagę na temp. wrzenia, która w porównaniu do wody jest wyższa i między płynami może się różnić.
Ja zawsze używam Prestone i w żadnym przypadku nie zauważyłem skutków ubocznych.
Śmiało możesz też lać Petrygo, ale uwazaj na Borygo bo potrafi poniszczyć chłodnice.
: 2013-05-01, 15:33
autor: Ksawer
Najważniejsze aby to był płyn a nie woda.Inna temperatura wrzenia oraz płyn jest tłusty co powoduje smarowanie pompy wody. :bmw:
: 2013-05-01, 16:07
autor: saneczek
sylvestr pisze:Dzisiejsze płyny w większości są mieszalne (oparte na bazie glikolu) podobnie jak oleje.
Dzięki bardzo,
W takim razie wybiorę Prestone, tak jak wcześniej myślałem.
: 2013-05-06, 11:18
autor: pazura
Również prestone uzywam :)
: 2013-05-06, 20:15
autor: Soki
Dynagel
Stosuję to w różnych BMW od 10 lat i nigdy nie było problemu.
: 2013-05-06, 20:24
autor: PRIMO
Dynagel :) ja tez mam :)
: 2013-05-09, 16:35
autor: Przemo
płyn jak płyn , byle miało odporność na zamarzanie;]
u mnie aktualnie jest koncentrat z febi'ego i woda dest.
Nic się nie dzieje. jest ok.
