[E39] [e39] nie odpala - uszkodzona pompa?
kubaj136
Post autor: kubaj136 »
Witam,
Mam BMW e39 520i 98r. Wczoraj pojechałem zatankować i wszystko było okej jakieś 2 km, a potem wciskam gaz a samochód traci moc( tak jakbym hamował silnikiem) i nagle moc powraca czemu towarzyszy szarpnięcie. Tak zrobił 3 lub 4 razy przez 3 km i zgasł(teraz w ogóle nie odpala aczkolwiek akumulator i rozrusznik jest sprawny). Początkowo myślałem że to coś z paliwem ale pojechałem do mechanika, który powiedział żebym sprawdził bezpieczniki od pompy(tak zrobiłem - sprawdziłem 31, 17 oraz z tyłu ten duży i wszystko jest dobrze). Kontaktowałem się z poprzednim właścicielem, który powiedział ze miał wcześniej problem z pompą, a dokładnie odczepił mu się dodatni kabel od pompy. Naprawił tą usterkę ale powiedział mi żebym to sprawdził bo może się powtórzyło. Tak więc zacząłem dobierać się do pompy i co ciekawe jak zdjąłem górną klapkę( tam gdzie dochodzi wężyk i wtyczka) to podczas wyciągania oderwał się plusowy kabelek, który dochodzi do pina od strony wew baku(bardzo kiepsko wyglądał). Ten, o którym mówił poprzedni właściciel był okej. Czy to mogło być przyczyną tej usterki? Na razie dałem to do elektryka, który ma to naprawić. Co o tym myślicie?
pompa na 90% - mialem ostatnio to samo
niech dobrze zrobi te kabelki bo to nie moze iskrzyc..
kubaj136
No mam nadzieję że elektryk zrobi to sumiennie. Swoją droga jak to jest że kable przy ponpie nie prowadzą do zapłonu?
kubaj136 pisze:Swoją droga jak to jest że kable przy ponpie nie prowadzą do zapłonu?
pompa jest uruchamiana chwile przed zaplonem samochodu - wlasciwie jest to pierwszy element cyklu rozruchowego
kubaj136
Dzisiaj dostane naprawioną pompę. Od wczoraj samochód stoi z otwartą klapką od pompy. Czy podczas próby ponownego odpalenia istnieje ryzyko ze coś się zapali? Boję się że może stać się coś złego.
zapnij dobrze opaske na pompie - zeby nie bylo wycieku i po sprawie
ja odratowalem ta ori z bmw opaseczke i ponownie ja zacisnalem
mowie o tej opasce gdy pompe itd schowasz w zbiorniku i zakrecisz dekielek
mam nadzieje ze pamietasz jak sie to wsadza do srodka i ze pompke na dole trzeba wpiac w podloge baku uwazajac przy tym na prawy plywak itd
przed wszsytkim radze przewietrzyc pomieszczenie w ktorym to robisz skoro od wczoraj paliwko sobie tam paruje gdzie chce
kubaj136
Wszystko gra. Troszke bylo zabawy z plywakiem ale wskazuje dobrze :razz:
