szarpanie
: 2013-05-17, 08:21
autor: Cypek
Witam. Przy dodawaniu gazu podczas jazdy czuc szarpniecie a przy ruszaniu "narywa" autem. Wymienilem poduszki silnika i skrzyni i dalej to samo. Moze ktos podpowiedziec co to moze byc?
: 2013-05-17, 09:12
autor: saymon26
masz gaz ?
: 2013-05-17, 11:15
autor: Admin
przy mułowatym ruszaniu/ przyspieszaniu, normalnym czy dynamicznym, bez różnicy?
: 2013-05-17, 15:06
autor: Cypek
Bez gazu,czysta benzynka. Autem podrywa przy normalnym ruszaniu a pojedyncze dosc silne szarpniecie przy gwaltownym dodaniu gazu
: 2013-05-17, 18:25
autor: Michalik
zobacz jeszcze podpory wału
: 2013-05-17, 18:35
autor: SONSIAD
moze dyfer ma luzy
: 2013-05-17, 23:52
autor: Ksawer
Jak ci się nudzi to wpadnij do D.G. na spota to ci się zobaczy co w trawie piszczy a nie na chybił trafił
To nie jest LOTTO
: 2013-05-18, 14:45
autor: Cypek
A kiedy,gdzie dokladniej i o ktorej spot?
: 2013-05-18, 14:55
autor: Ksawer
Dzisiaj sobota godz.17.00 Parking przy Pogorii III na Piekle ul.Zakładowa 501159654 jak by co to jest mój nr.
Re: szarpanie
: 2013-05-19, 17:57
autor: Ksawer
Cypek pisze:Witam. Przy dodawaniu gazu podczas jazdy czuc szarpniecie a przy ruszaniu "narywa" autem. Wymienilem poduszki silnika i skrzyni i dalej to samo. Moze ktos podpowiedziec co to moze byc?
Po sprawdzeniu wychodzi na uszkodzony docisk sprzęgła
Jak by to kogoś kiedyś interesowało
