Strona 1 z 2
[E46] usuniecie cyfer z tylnej klapy
: 2008-04-17, 19:07
autor: pisarek
powiedzcie mi jak najlepiej usunac numerek 330d zeby lakieru nie zdjac razem z tym bo narazie usunalem literke d i kapke mi poszlo z lakierem mam nadzieje że dziurke załatam jakims sprayem bądź znacie jakieś dobre knify poza lakiernikiem??
: 2008-04-17, 19:14
autor: daro 16v
ja mam maly knif poza lakiernikiem
jak cos powiem CI jak robie zeby nie jechac do lakiernika:) jak klapa ma oryginalny lakier to nie ma wogole ryzyka.sciac znaczki klej zmyc i po sprawie.jak byla robiona to moze byc na czyms znaczek przyklejony i wtedy mozesz sciagnac z lakierem.
: 2008-04-17, 19:41
autor: pisarek
wydaje mi sie ze tyl orginal wiem ze cos z blotnikiem bylo ale klapa wydawala sie ok chociaz testu nie robilem....myslalem to odciac ale za cholere nic pod to nie chce podejsc i tak czy siak z literki d odeszlo:(
: 2008-04-18, 09:00
autor: Swobi
pisarek pisze:wydaje mi sie ze tyl orginal wiem ze cos z blotnikiem bylo ale klapa wydawala sie ok chociaz testu nie robilem....myslalem to odciac ale za cholere nic pod to nie chce podejsc i tak czy siak z literki d odeszlo:(
KryQ żyletką lub nożykiem do tapet powinno dać rade.
: 2008-04-18, 17:33
autor: pisarek
myslalem żeby to podgrzać ale cholera wie czy z lakier sam wtedy nie spłynie:)
: 2008-04-18, 17:36
autor: Aurel
cieniutka żyłka i podcinaj......a potem nitrem lekko przetrzyj, pastą tempo i gitara
: 2008-04-18, 18:49
autor: kisol
ja nie umialem sciagnac naklejki narodowosci za chiny nie chciala zejsc to podgrzalem ja opalarka ale tak z wyczuciem i zeszla bez problemu ale ze znaczkiem bedzie ciezej .moze ja delikatnie odginaj i podcinaj nozykiem
: 2008-04-18, 19:23
autor: Daniel
Dokładnie nozykiem lub czyms ostrym. Ja u mnie prawie oderwałem " i " a jutro albo w niedziele oderwe reszte i nie bedzie znaczka
a naklejke to podgrzałem i zeszła
: 2008-04-18, 21:22
autor: Aurel
nie kombinuj nożem bo sie jeszcze skaleczysz
bier żyłke i normalnie podetnij ten znaczek, ja tak zrobiłem i ładnie zeszło
: 2008-04-19, 09:14
autor: pisarek
dzis sie za to biore nie ma to tamto:)tez myslalem lekko podgrzac, najwyzej jak lakier odejdzie przykleje na nowo:)sprobuje z ta zylka
: 2008-04-19, 09:59
autor: Aurel
jak zetniesz ten znaczek żyłką to póżniej Ci zostanie klej z tego znaczka, delikatnie go rozpuszczalnikiem wyczyść (tak zeby lakieru nie naruszyć) i póżniej pasta tempo i wypolerować
jak tak swój znaczek zrzuciłem i nie ma sladu po nim
: 2008-04-19, 14:35
autor: daro 16v
Killme pisze:jak zetniesz ten znaczek żyłką to póżniej Ci zostanie klej z tego znaczka, delikatnie go rozpuszczalnikiem wyczyść (tak zeby lakieru nie naruszyć) i póżniej pasta tempo i wypolerować
wszystko ale nie tempo
najwiekszy syf!! to juz lepije pasta do zebow to lakieru nie pokaleczysz a tak serio to farecla G3 badz brill ale nie tempo ktora szlifuje jak piasek...a co do sciagniecia jak jest oryginalny lak jak juz pisalem to nie mam obaw o uszkodzenie lakieru jesli nie zadrzesz czym ostrym tylko zerwiesz
: 2008-04-19, 14:58
autor: pisarek
zrobilem to za pomoca zylki...zeszlo elegancko a klej po deszczu sam sie supcio odrywal...a co do tych past kto ma info bo chcialem gdzie niegdzie rysy pokryc a mam tez odprysk dobry ok 1cm i nie wiem czy jest cos co by mi to chcociaz w lekkim stopniu zakrylo??
: 2008-04-19, 15:41
autor: Aurel
daro 16v pisze:Killme pisze:jak zetniesz ten znaczek żyłką to póżniej Ci zostanie klej z tego znaczka, delikatnie go rozpuszczalnikiem wyczyść (tak zeby lakieru nie naruszyć) i póżniej pasta tempo i wypolerować
daro czy jak wiem, jak poleruje tempem mój 22 letni lakier na e30 i Ci powiem ze jak na te lata to sie jeszcze super prezentuje i jakoś nie jest "wyszlifowany" , może dlatego ze to oryginalny mocny lakier!
: 2008-04-19, 18:05
autor: pisarek
kolejne pytanie mam nie w ten temat ale zapytam...wyciagam kluczyk wszystko wyłaczone i slysze jakies minimalne szmery jakby z srodkowej kratki tej gdzie powietrze cieplo-zimno...i dzis mialem rozladowany akumulator??nie wiem czy to moglo miec wplyw i o co chodzi?
