[E39] 2.5 TDS nie kręci już rozrusznikiem :( POMOCY :(
: 2013-06-25, 17:10
Witam. Piszę znów do was ponieważ miałem już wcześniej problem z moja bawarka
nie odpalała lub ciężko odpalała... mechanik, fachowiec powiedzieli mi, że pompa wtryskowa do wymiany...
wiec wymieniłem:
Pompa wtryskowa
Świece
Sterownik świec
Filtr Paliwa
Pompka paliwa w baku.
- układ nie zapowietrzony paliwa ponad 30l
Auto po wymianie odpalało bez problemu jak mechanik powiedział
lecz na starszym akumulatorze zaczynało długo kręcić i był za słaby do auta. Czasem i z 20sek kręcenia ale odpaliło... Więc kupiłem nowy Akumulator do Auta wymieniłem i dupa... Nie odpala kręci jak głupi ale nawet nie purknie tak jakby paliwo nie dochodziło.
Pytanie moje jest może to być wina EWS że blokuje pompę wtryskową?
lub coś z immo? można go wyłączyć? Czy jak podepnę kompa to mi pokarze co jest z tym?
Może jakoś zrestartować komputer?
Już nie mam sił
POMOCY
Kupę kasy straciłem, Auto skacze od mechanika przez "fachowców" specjalizujących się w BMW znów do mechanika mam nadzieję że ogarniętego ale to dopiero za 2tyg mi weźmie auto na sprawdzenie
i się dowiem
PS.
Nie wierze, że nowa (po regeneracji) pompa wtryskowa po odpaleniu 10 razy padła...
wiec wymieniłem:
Pompa wtryskowa
Świece
Sterownik świec
Filtr Paliwa
Już nie mam sił
PS.
