[E36] znów problem z e36 raz idzie a raz nie...
: 2008-05-09, 10:28
autor: Dragon
witam, w moim e36 jak jade i jest zimny to wszystko ok, a jak się zagzreje i trzymam gaz to wszystko ok, puszcze gaz i znów nacisne to niechce iść... znow go puszcze i znów dodam gazu i już idzie normalnie
o co tu chodzi??? Na postaju nie ma takiego zjawiska, zawsze tylko podczas jazdy, coś jakby z powrotem paliwa, albo niewiem, piszczcie co myślicie? może ktoś też miał podobnie?
: 2008-05-09, 11:26
autor: korona
Czujnik położenia przepustnicy, lub przepływomierz, ale równie dobrze może to być sterownik silnika lub gubienie sygnału na wiązce
: 2008-05-09, 12:31
autor: Dragon
czesc Korona! czy wykaże co jest grane jak ją podłącze pod komputer??? masz te części u siebie na zamianę?? jak tak to bym podjechał i zobaczył jakbyś miał czas a jak nie masz to mogę wziąść z mojej drugiej e36 ale nie wiem zabardzo gdzie są te czujniki ( chyba że poszukam w książce) przepływomierz jest raczej OK bo ostatnio wkładaliśmy go do 316 i działał. pozdro
