wolne obroty E46 1.9 M43
: 2013-11-26, 12:00
autor: krzysiek27
Szukam pomocy w sprawie za nisko spadających wolnych obrotów E46 1.9 M43 czasem jest dobrze a czasem za nisko spadają i trzesie budą dolot szczelny krokowy wymieniony 3 razy zawór disa wymieniony dolot szczelny brak błedów silnika silnik chodzi dobrze przepływka wymieniona nie wiem co jeszcze może byc powodem może ktoś ma jakieś pomysły . Ta sytuacja dzieje sie przy dojezdzanianiu np do swiateł sprzegło obroty spadają za nisko po chwili wracaja spowrotem czasem trwa to dłużej czasem krócej jakieś pomysły aha świece wymienione,kable . jak czasem skrece na wolnych obrotach mocno kierownicą to też spadają a przy włączonej AC stoją jak należy
: 2013-11-26, 17:11
autor: Flar
Na pewno nie masz jakiegoś uszkodzenia w obudowie filtra powietrza lub rurze idącej od niego do silnika ? Bo mnie to właśnie na lewe powietrze wyglada
: 2013-11-28, 10:10
autor: krzysiek27
no własnie że nie mam lewego powietrza ale myśle jeszcze że może to być sonda nie wiem już sam ogólnie to chodzi dobrze
: 2013-11-28, 10:11
autor: krzysiek27
jakby to było lewe powietrze na dolocie to zawsze by wariował a jest co jakiś czas nie za każdym obroty spadają
: 2014-01-06, 14:53
autor: joker
Witam mam dokładnie ten sam problem i nie poradziłem nic do tej pory. Uporałeś się z tym ?
: 2014-01-06, 17:09
autor: Kapslito
Kolektora ssacego pewnie nie zrzucales a tam moze ciagnac lewe.Musisz wykluczyc caly dolot.Bmka slyie z nierownej pracy tym bardziej 4cyl.Jak by to byla sonda to swiecil by check tym bardziej ze niema bledow.Wymyj przepustnice.
: 2014-01-07, 07:56
autor: marras
Mam tak samo, czasem chodzi jak należy, a czasem faluje i ni hu hu nie mogę dojsc do tego co mu dolega
: 2014-01-20, 08:38
autor: bodzio88
krokowiec czysty ? najczęstsza przyczyna problemów na wolnych obrotach
