Czyżby uszczelka?!
Turbo
Czyżby uszczelka?!
Post autor: Turbo »
siema ;) auto słabo grzało w srodku na wolnych obrotach.. okazało sie ze nie było płynu.. dolałem i za dwa dni znów to samo odpowietrzałem dolałem płynu i znów to samo.. i tak w kółko auto zagrzane, wąż chłodnicy twardy spuszczam cisnienie (odkrecam powoli korek) wszystko ok i za pare km znów to samo zaznaczam że temp na zegarze stoi idealnie wpionie a wycieku płynu niegdzie nie zauważyłem. Wyciagam bagnet z oleju i słychac dziwny bulgot.. Co o tym myslicie ? cos gra w kulki ttylko nie wiem co czy termostat czy jeszcze cos.
Ksawer
Post autor: Ksawer »
o jakim aucie mowa? :wink:
Turbo
Post autor: Turbo »
e36 m52b20 ;)
Ksawer
no to na wolnych obrotach to raczej nie będziesz miał za dobrego ogrzewania ;) nie masz pompki wymuszonego obiegu tak jak mają nie które np. e34 a twardy wąż to stawiam bardziej na słabe odpowietrzenie lub nie pierwszej młodości pompę wody. :neutral:
Turbo
Post autor: Turbo »
Ksawer pisze:no to na wolnych obrotach to raczej nie będziesz miał za dobrego ogrzewania ;) nie masz pompki wymuszonego obiegu tak jak mają nie które np. e34 a twardy wąż to stawiam bardziej na słabe odpowietrzenie lub nie pierwszej młodości pompę wody. :neutral:
no to musze jeszcze raz sprawdzic układ chłodzenia do porzadku auto ma ponad 330 tyś. przebiegu wiec mogło sie wszystko stać ;) a przez 4 lata urzytkowania nic sie z tym nie działo a co było kiedys robione to nie wiem czy wgl było cos robione z tym. ;)
sylvestr
Re: Czyżby uszczelka?!
Post autor: sylvestr »
Najpierw zrób podciśnienie w układzie chłodzenia (są specjalne pompki) i zaglądaj gdzie jest nieszczelność
Turbo
Post autor: Turbo »
wszystko jest szczelne juz sprawdzałem 3 razy ;)
Turbo
Post autor: Turbo »
zawsze grzało tak samo i na postoju i podczas jazdy .
Ksawer
no to może pompa już nie wydala :neutral: U mnie jak auto stoi leci chłodniejsze powietrze a po dodaniu gazu cieplejsze.Ja stawiam na pompę wody. :wink:
Turbo
Post autor: Turbo »
Ksawer pisze:no to może pompa już nie wydala :neutral: U mnie jak auto stoi leci chłodniejsze powietrze a po dodaniu gazu cieplejsze.Ja stawiam na pompę wody. :wink:
no bede sie musiał nia tez zainteresowac, wymienie pompe i termostat moze bedzie poprawa.
no teraz u mnie tez tak jest a przedtem cały czas grzało czy na wolnych czy na obrotach..
Turbo
Post autor: Turbo »
dzisiaj chciałem odpowietrzyc silnik na spokojnie jade na test i taka sytuacja na świeta ;) srubka od odpowietrznika poleciała w kosmos. temperatura na czerownym i gejzer z chłodnicy. dziekuje dobranoc.
widocznie jest zatkana chłodnica woda w niej dalej jest a ja rozerwało u góry.. albo pompa sie poszła je..
