Czyżby uszczelka?!
: 2013-12-22, 15:13
autor: Turbo
siema
auto słabo grzało w srodku na wolnych obrotach.. okazało sie ze nie było płynu.. dolałem i za dwa dni znów to samo odpowietrzałem dolałem płynu i znów to samo.. i tak w kółko auto zagrzane, wąż chłodnicy twardy spuszczam cisnienie (odkrecam powoli korek) wszystko ok i za pare km znów to samo zaznaczam że temp na zegarze stoi idealnie wpionie a wycieku płynu niegdzie nie zauważyłem. Wyciagam bagnet z oleju i słychac dziwny bulgot.. Co o tym myslicie ? cos gra w kulki ttylko nie wiem co czy termostat czy jeszcze cos.
: 2013-12-22, 15:17
autor: Ksawer
o jakim aucie mowa?
: 2013-12-22, 15:22
autor: Turbo
e36 m52b20
: 2013-12-22, 15:29
autor: Ksawer
no to na wolnych obrotach to raczej nie będziesz miał za dobrego ogrzewania
nie masz pompki wymuszonego obiegu tak jak mają nie które np. e34 a twardy wąż to stawiam bardziej na słabe odpowietrzenie lub nie pierwszej młodości pompę wody.
: 2013-12-22, 17:58
autor: Turbo
Ksawer pisze:no to na wolnych obrotach to raczej nie będziesz miał za dobrego ogrzewania
no to musze jeszcze raz sprawdzic układ chłodzenia do porzadku auto ma ponad 330 tyś. przebiegu wiec mogło sie wszystko stać
a przez 4 lata urzytkowania nic sie z tym nie działo a co było kiedys robione to nie wiem czy wgl było cos robione z tym.
Re: Czyżby uszczelka?!
: 2013-12-22, 19:13
autor: sylvestr
Najpierw zrób podciśnienie w układzie chłodzenia (są specjalne pompki) i zaglądaj gdzie jest nieszczelność
: 2013-12-22, 19:28
autor: Turbo
wszystko jest szczelne juz sprawdzałem 3 razy
: 2013-12-22, 19:29
autor: Turbo
zawsze grzało tak samo i na postoju i podczas jazdy .
: 2013-12-23, 19:47
autor: Ksawer
no to może pompa już nie wydala
U mnie jak auto stoi leci chłodniejsze powietrze a po dodaniu gazu cieplejsze.Ja stawiam na pompę wody.
: 2013-12-23, 21:49
autor: Turbo
Ksawer pisze:no to może pompa już nie wydala
no bede sie musiał nia tez zainteresowac, wymienie pompe i termostat moze bedzie poprawa.
no teraz u mnie tez tak jest a przedtem cały czas grzało czy na wolnych czy na obrotach..
: 2013-12-24, 11:49
autor: Turbo
