[E46] "cykanie" w silniku M54
patryk.olszar
Post autor: patryk.olszar »
Witam, od jakiegoś czasu coś mi cyka w silniku cały czas niezależnie czy ciepły czy zimny. Szukałem po różnych forach ale nikt dokładnie nie sprecyzował co to może być, jedynie znalazłem filmik na którym identycznie cyka jak w moim, podaje link- http://www.youtube.com/watch?v=5fI-5R2QEoA
Gdyby ktoś mógł mi pomóc co to może być i czy jest to groźna usterka.. Nie wiem czy to będzie z tym związane, ale np jak silnik jest zimny i odpale rano zaczyna nim trzepać lekko jakby nie chodził na wszystkie gary. Starczy, że ruszę i pojadę kilkaset metrów i trzepanie ustaje- wtedy chodzi równo i nie wibruje. Podłączyłem pod kompa i wyskakują mi takie błedy-
-wypadanie zapłonów przy bardzo małej ilości paliwa w zbiorniku,
-uboga mieszanka blok cylindra 1 i 2
GERMAN
Post autor: GERMAN »
Cykanie jakby hydrauliki się rozpadały sądząc po błędach może to być przyczyna tego cykania :smile:
Kapslito
Post autor: Kapslito »
Jakim olejem masz zalany silnik i ewentualnie jaki masz przebieg?Nie wyglada to na wanosy wiec moze czas zmieic olej
radość z jazdy
patryk.olszar
Silnik jest zalany olejem 5w40 elfa syntetyk niecale 8tysiecy kilometrow temu.. dodaje filmik z mojego auta. Takze na przekreconym zaplonie samym cos cyka nie wiem czy to nie jest to samo..
http://m.youtube.com/watch?v=Yfya6miH4Ho
http://m.youtube.com/watch?v=jP4efjGeWks
przymo
Post autor: przymo »
Mi to bardziej to na odgłos wtryskiwaczy wygląda.
Może te dwa akurat padły, co są błędy na cylindrach?
Chyba w Inpie takie coś idzie sprawdzić, dawkę paliwa na poszczególnym wtrysku, jaka jest zadana przez komputer a jaka faktycznie.
Tomek
Post autor: Tomek »
patryk przyjedź do Przyma, podepnie się pod kompa, zobaczymy a w razie W wtryski do m54b30 leżą więc idzie od razu zamontować ;)
Kapslito
patryk.olszar pisze:Silnik jest zalany olejem 5w40 elfa syntetyk niecale 8tysiecy kilometrow temu.. dodaje filmik z mojego auta. Takze na przekreconym zaplonie samym cos cyka nie wiem czy to nie jest to samo..
te buczenie to krokowy.Watpie ze wtryskiwacze tak stukaja.Ewidentnie slychac szklaki.Albo je wymienisz albo zmien olej na polsyntetyk(najtansza opcja)Zreszta i tak olej niebawem wymieniasz wiec zobaczysz ze nawet jak zmienisz na ten co lejesz to przez jakis czas ucichie ale potem bedzie to samo
radość z jazdy
ppatryk
Post autor: ppatryk »
a sprawdź może łopatkę w disie, mi to też kiedyś w M54 hałasowało
Alexof
Post autor: Alexof »
Dzisiaj sprawdziliśmy i disa to nie była
BYŁO: E39 M62B35 SEDAN
BYŁO: E36 M43B18 CABRIO
BYŁO: E36 M50B25 GRUZCOUPE
BYŁO: E36 M50B20 GRUZSEDAN
JEST: E36 M43B16 SEDAN
JEST: E38 M62B35 M SPORT
marko0424
Post autor: marko0424 »
Srawdź szczelność na kolektorze wydechowym....
Eco driving? No,thanks-BMW POWER
Kapslito
i co?doszedles co to?
radość z jazdy
