Uciekający płyn z chłodnicy
Szwager
Post autor: Szwager »
Zauważyłem że zbiegiem czasu ubywa mi płyn z chłodnicy co parę dni muszę dolewać około pół litra a poza tym po otwarciu zakrętki z chłodnicy śmierdzi benzyną (benzydynę używam tylko na odpalenie auta tak to jeżdżę na gazie ) Znajomy mechanik powiedział że jest to uszczelka pod głowicą. Co by mogło być przyczyną co o tym myślicie. Wstępnie jestem umówiony na wymianę ale nie jestem w 100% pewny czy to jest to
Pablow
Post autor: Pablow »
ponoć.. ale prosze mnie wyprowadzić z błędu jeśli źle mówie.. jak podniesiesz korek z oleju to na nim masz tzw. majonez taka maź koloru żółto błękitnego :) jak ją tam zastaniesz to wymienienie uszczelki Cie nie minie ale jeśli tam masz czysto.. to znaczy że ktoś Cie w konia robi :D
Szwager
Sprawdziłem korek od oleju i jest czysty nie ma żadnej jakiejś mazi
Przeleć cały układ w miarę możliwości - to na początek.
Posprawdzaj wszelkie możliwe miejsca na łączeniach pod cybantami,
przy chłodnicy, może okolice nagrzewnicy - wszystkie rurki i wężyki.
Pewnie gdzieś tam sobie kapie...
Mi kiedyś jeden mechanik chciał wymienić pół silnika bo ubywało z chłodnicy.
Poświęciłem jedno popołudnie pod maską i okazało się, że kapie w ciężko dostępnym
dla wzroku miejscu.
Płyn leciał na podłużnicę, a stamtąd wędrował na koniec auta i nim skapnął na podłogę -
zdążył odparować...
Nowy cybant za 5zł i zachowałem silnik :DDD
Soki
Post autor: Soki »
Dolej płyn odpowietrz o ile potrafisz dobrze to wykonać. Pojeździj troche i obserwuj cy coś ucieka postaw auto na noc w jakimś suchym miejscu najlepiej garaż i rano sprawdź czy coś kapało na glebe.
Kapslito
Post autor: Kapslito »
Z tym korkiem oleju to nie jest reguła, bo jak jezdzisz w kolo komina to zawsze bedziesz mial białą maź na nim.Reszta tak jak koledzy napisali.Ewentualnie olej w chlodnicy albo słodki zapach spalin tez zdradzają szczeloną uszczelke pod głowicą.Pozdro
radość z jazdy
LuQ
Post autor: LuQ »
zanim zaczniesz wymieniać pół silnika to zrób test na obecność spalin w układzie, skoro benzyną zajeżdża :P
BarMoto
Post autor: BarMoto »
jak cieknie...to wymien chlodnice..przestanie cieknąć :razz:
to też słyszałem od gościa, który chciał mi wymienić pół silnika ;)
jak cieknie to nie zawsze z chłodnicy...
