[E36] Woda w nogach pasażera Sedan
whucrew
Post autor: whucrew »
Witajcie. Mam problem którego nie potrafię się pozbyć ani zlokalizować. Polega on na tym ,że mam wodę w podłodze i dywaniku. Woda stoi tylko po stronie pasażera z tyłu pojazdu.. Nie wiem skąd tam się bierze :neutral: :zdziwko:
Pierwsze moje podejrzenie to zatkany odpływ z tamtych okolic ale przyznaję ,że nie wiem gdzie go szukać :zdziwko:
A druga sprawa woda stoi tylko tam i czasami jej przybywa więc którędy może się dostawać ??? Ma ktoś jakiś pomysł co z tym robić???
Tu parę poglądowych foto o co chodzi:
Na ostatnim zdjęciu widać dokładnie miejsce gdzie stoi woda.. bywa jej tam sporo, tak że mokry jest tam cały czas dywanik :???:
Miałem podobnie w kupejce...
Tylko wtedy kiedy padał deszcz.
Można było jeździć po wodzie i wszystko OK
Okazało się, że woda leciała po szybie,
później pod uszczelkę i jakoś dziwną drogą wewnątrz drzwi
znajdując ujście pod "rączką" a stamtąd po boczku,
a z niego pod dywanik...
Obłożyłem całe drzwi ręcznikami papierowymi.
Po deszczu sprawdziłem gdzie zaczynają się moczyć.
Nowa uszczelka i problem znikł ;)
Ale trochę to potrwało :DDD
Można też wlać trochę wody ściągając oczywiście dywan
i sprawdzić z kanału czy przypadkiem woda nie skapuje ;)
Wtedy bedzie pewność, że to gdzieś od dołu wlatuje.
whucrew
No super. Jak tylko przestanie padać to od razu sprawdzę ... :bmw:
Domage
Post autor: Domage »
Sprawdzałeś pod kanapą czy nie ma wody ? Jeśli tak, to trzeba od nowa wkleić tylną szybę.
Masz szyberdach ? Trzeba by sprawdzić odpływ tylny szyberdachu.
Mystic888
Post autor: Mystic888 »
Metoda stara jak swiat, ale dziala:
Rozmieszaj troche wody z farbkami np. koloru zielonego i lej po szybie, szybrze itd. Po kazdym elemencie sprawdzaj czy pojawila sie zafarbowana weoda w srodku. bedziesz wiedzial z ktorego elementu cieknie.
Obstawiam szyber jesli masz :)
whucrew
Szyber mam. No z tą farbką to faktycznie będzie najlepsze :bmw: Akurat jak na złość 4 -ty dzień leje non stop i nie mam tego jak sprawdzić. Ale jutro zdejmę słupek C w środku plus kanapę i poszukam wody, zacieków czy czegoś w tym stylu... :bmw:
skoro Mystic obstawia szyber - to ja obstawie zatkane odplywy w drzwiach tylnych :)
whucrew
BeleX pisze:to ja obstawie zatkane odplywy w drzwiach tylnych
A ściślej??
woda splywajaca po szybie - kapie do srodka drzwi - w drzwiach sa odplywy zeby woda wyplywala na prog i na ziemie - jezeli to sie zatka to woda wylewa do srodka samochodu - w E39 czasami tak bywa z przednimi drzwiami
trzeba zerknac pod boczek na dol drzwi - wlac wode i zobaczyc czy splywa
ja bym zerknal jeszcze na te korki od dolu ktore sluza do spuszczania wody wlasnie...tyle ze czasami dzialaja tez w druga strone... ( mowa o podwoziu samochodu - nie drzwiach )
patent Mystica z farbkami tez jest dobry - od tego bym zaczal
whucrew
Wiem ,że to już stary kotlet ale warto wyjaśnić:
Sprawa rozwiązana a przyczyną była uszczelka drzwi. Jak widać na zdjęciu uszczelka ta ma na dole łączenie. Tamtędy dostawała się się właśnie woda do kabiny. Wystarczyło wymienić uszczelkę i lepiej spasować drzwi w budzie.. Którędy woda spływała wykryłem po umyciu auta na myjni w słoneczny dzień. Po otwarciu drzwi było dokładnie na uszczelce widać drogę jaką przebywały kropelki wody do środka auta..
