[E46] zmiana zderzaków ori na mpak compact
AMI E46
Post autor: AMI E46 »
siema
mam pytanie czy ktoś się orientuje czy zderzak m pak będzie pasował bez żadnej rzeźby w miejsce oryginału ?? jest fajny komplet do kupienia i się zastanawiam . jak się różnią to czym ??
Będą pasować, ale proponuję poszukać o tym na forum
bo nieraz już były o tym rozmowy.
Pisze co dokładnie trzeba dokupić, co może zostać, a czego nie trzeba zmieniać ;)
whucrew
Post autor: whucrew »
Jeśli chodzi o mocowanie to na bank wszystko jest p&p. Zmienić będzie trzeba pewnie też halo (na m-pakowe) i zapewne nawiewy na tarcze hamulcowe..
M-pak:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 15&lang=pl
I halo do m-paka
Ten co masz:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=15
Tomek
Post autor: Tomek »
Co musisz zmienić:
halogeny są inne + wtyczki (pasują te szare wtyczki z lamp przednich), wloty na tarcze, ślizgi zderzaka, nadkola krótkie.
Najlepiej szukać kompletnych zderzaków ze wszystkim, bo późniejsze kompletowanie to mordęga a druga sprawa że np. nadkola i wloty na tarcze trzeba brać z ASO bo używek dostać nie idzie :/
whucrew
Tomek pisze:wloty na tarcze, ślizgi zderzaka, nadkola krótkie
Mylisz sie troszkę. W compakcie nie wystepują nadkola ///M i z tego co widzę także nawiewy na tarcze. Ślizgi też są uniwersalne.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 70&lang=pl
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 75&lang=pl
Tomek
Post autor: Tomek »
whucrew pisze:
Przepraszam, nie zauważyłem że o compacta chodzi...
