Dwa bledy do zdiagnozowania
speed_mar
Post autor: speed_mar »
Witam.
Jesli ktos moze prosze o pomoc w zdiagnozowaniu dwóch bledów w e46 ktorych nie idzie usunac bo znow sie pojawiaja. Samochód stracil na mocy a przy odpalaniu styka cos przez ok.3 sek. Bardzo prosze o pomoc.
Blad 1
E R R O R M E M O R Y
Date: 03.02.2014 17:54:09
ECU: DDE50K47
JobStatus: OKAY
Variant: DDE50K47
RESULT: 6 error in error memory !
3FB1 3FB1 (258) Luftmassenmesser
Error counter: 14
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 122330 km
mittlere Motordrehzahl 910.14 rpm
Kühlmitteltemperatur 88.15 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 346.54 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 4.73 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 1606.76 mg/Hub
Ladedruckwert 955.06 hPa
LMM Rohwert Luftmassenmesser HFM 0.00 mV
Batteriespannung 11988.00 mV
Ansauglufttemperatur 18.95 deg C
Atmosphärendruck 974.75 hPa
2. Umweltsatz
Mileage 181610 km
mittlere Motordrehzahl 1020.46 rpm
Kühlmitteltemperatur 6.91 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 1795.73 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 3.54 mg/cyc
Ladedruckwert 895.99 hPa
Batteriespannung 11340.00 mV
Signal or value below threshold
Test conditions not yet fulfilled
Error not occurred yet
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Error code: 3F B1 12 06 0E 28 2F C9 21 8A 2C 0C FF 61 00 4A
45 63 46 F1 25 39 E4 09 FF 5B 00 46 45 63
3F01 3F01 (567) Ladedruckfuehler
Error counter: 43
1. Umweltsatz
Mileage 181600 km
mittlere Motordrehzahl 0.00 rpm
Kühlmitteltemperatur 11.93 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 0.00 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 37.80 mg/cyc
angesaugte Luftmasse pro Zylinder 0.00 mg/Hub
Spannungsrohwert des Ladedrucksensors 43.30 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
2. Umweltsatz
Mileage 181620 km
Kühlmitteltemperatur 45.02 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 126.02 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 23.63 mg/cyc
Spannungsrohwert des Ladedrucksensors 0.00 mV
Batteriespannung 12312.00 mV
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error code: 3F 01 62 06 2B 28 46 F0 00 3E 00 60 00 5B 02 4A
00 63 46 F2 00 5F 10 3C 00 5B 00 4C 00 63
4152 4152 (5143) Drallklappe Uet Untbr
Error counter: 0
Logistic counter: 38
Mileage 181600 km
Kühlmitteltemperatur -50.26 deg C
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 0.00 mg/cyc
Ladedruckwert 0.00 hPa
linearisierter APP1 0.00 %
Batteriespannung 0.00 mV
Tastverhältnis zür Endstufenansteuerung 0.00 %
No signal or value
Error not present now, but already stored
Error code: 41 52 34 02 00 26 46 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00
4351 4351 (145) Raildruckregelventil KS BError
counter: 24
1. Umweltsatz
Mileage 181610 km
Kühlmitteltemperatur 83.14 deg C
maximaler Raildruck der letzten 10ms 118.14 bar
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 20.48 mg/cyc
Batteriespannung 12960.00 mV
Ausgangstastverhältnis 27.57 %
2. Umweltsatz
Mileage 181620 km
maximaler Raildruck der letzten 10ms 141.77 bar
Batteriespannung 12474.00 mV
Ausgangstastverhältnis 25.99 %
Error code: 43 51 62 06 18 28 46 F1 00 85 0F 34 00 5B 00 50
00 23 46 F2 00 5F 12 3C 00 5B 00 4D 00 21
41A2 41A2 (4626) Ladedrucksteller UeT Unt
Error counter: 0
Mileage 181610 km
mittlere Motordrehzahl 882.56 rpm
Atmosphärendruck 0.00 hPa
No signal or value
Error code: 41 A2 04 02 00 28 46 F1 20 00 00 00 00 00 00 00
00 00
3F30 3F30 (403) Raildrucksensor
Error counter: 0
Mileage 181610 km
mittlere Motordrehzahl 1103.20 rpm
Rohwert des Raildrucks 0.00 mV
Signal or value above threshold
Error code: 3F 30 01 02 00 28 46 F1 28 00 00 00 00 00 00 00
00 00
bład nr 2
Date: 03.02.2014 17:56:00
ECU: DDE50K47
JobStatus: OKAY
Variant: DDE50K47
RESULT: 2 error in error memory !
Error counter: 2
1. Umweltsatz
Mileage 181660 km
Kühlmitteltemperatur 78.12 deg C
Einspritzmenge Sollwert ohne Mengenausgleichs 21.27 mg/cyc
2. Umweltsatz
Mileage 181660 km
Kühlmitteltemperatur 77.12 deg C
Atmosphärendruck 984.60 hPa
Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
Error code: 3F 01 42 06 02 28 46 F6 00 80 00 36 00 5B 00 4A
00 63 46 F6 00 7F 00 36 00 5B 00 4A 00 64
counter: 2
1. Umweltsatz
Mileage 181660 km
Ausgangstastverhältnis 4.73 %
2. Umweltsatz
Mileage 181660 km
Error code: 43 51 42 06 02 28 46 F6 00 80 00 36 00 5B 00 4A
00 06 46 F6 00 7F 00 36 00 5B 00 4A 00 23
podepnij to auto do angielskiej inpy to bedziesz wiedzial wszystko
speed_mar
Kolego BeleX masz moze mozliwosc zeby podpiac ja u Ciebie, bo u mnie wkolo nigdzie nie ma takiej mozliwosci
przykro mi ale ze wzgledu na chroniczny brak czasu ostatnio - musze odmowic
ale moze ktos inny z Twojej okolicy da rade
speed_mar
Problem rozwiazany. Oakzalo sie ze kuna poprzegryzala kabeki. Po naprawie kabli wszsytko wrócilo do normy.
