Jednorazowy stuk przy skręcie w lewo.
Witam. Jest taki objaw, że przy ostrzejszym skręcie w lewo odczuwam stuk z prawej strony. Stuknie tylko raz, tak jakby coś przeskoczyło.. Jest on proporcjonalnie słyszalny do prędkości z jaką skręcam. Czyli czym szybciej, tym głośniej stuknie. Zawieszenie z przodu było robione nie dawno, na stacji byłem sprawdzić i nic nie wykazało... Zastanawiam się czy to może być związane ze sprężyną amora albo poduszką amora? Co o tym sądzicie?
Jeżeli zawias niedawno wymieniałeś to tylko i wyłącznie mogą być dwie przyczyny rozsypana lub zapieczona poduszka albo pęknięta springa ale obstawiam poduszkę
Jak będziesz miał chwile zrób taki mały test wyciąg kapsel z poduszki jeżeli masz i wlej do niej oleju silnikowego tak żeby nie było widać śruby z amora kilka ruchów kierownica do oporu w obu kierunkach jeżeli olej spłynie powtórz jeszcze raz i jak przestanie stukać masz przyczynę
- Małopiszący
