[E46] problem z mocą 2.0d 150km pomocy
: 2014-03-17, 17:49
autor: dawsko8071
Mam problem z moja bunia mianowicie jest tak na biegu 3 oraz auto nie przyspiesza tak jak powinno dodaje gazu w podloge i idzie do 1700 1800obr i nagle auto przytyka ekonomizer na srodek spada i zamulony idzie obroty delikatnie sie podnosza i dopiero przy 3 tys lapie szczala takiego jak powinnien miec od 1700obr co to moze byc ?? przeplywke odpinalem bylo jeszcze gorzej wiec jest sprawna myslalem jeszcze nad klapami od kolektora bo sa a wiem ze je wyciagaja i moze moje sie zaciely i czasami jeszcze przydymi na siwo niebiesko tak jak by za duza dawka paliwa a malo powietrza. obroty nie faluja ladnie odpala tylko problem z przyspieszaniem . prosze o pomoc. pod kompa nie podpinalem nie mam narazie mozliwosci
: 2014-03-17, 18:59
autor: marcov
Klapki jesli masz to wywal je w pierwszej kolejnosci - ale to nie ona sa powodem braku mocy.
Sprawdz podcisnienia, zawor sterujacy praca turbiny- diagnostyka komputerowa tez wskazana przy takich objawach.
: 2014-03-18, 17:37
autor: dawsko8071
klapki w kolektorzze mam. ale bez diagnostyki nie dojde do tego ?? co jest przyczyna ?
: 2014-03-18, 22:18
autor: marcov
Metoda prob i bledow moze Ci sie uda- pytanie tylko po co rzezbic i tracic czas?
: 2014-04-10, 19:59
autor: Remix
witam pierwsze co bym sprawdził czy nie zacina się gruszka na turbo i działa dopiero przy większym podciśniniu
: 2014-04-10, 21:23
autor: karpiu12345
czyzby REMIX (Remik) dołączył do składu :P jestem za REMIX coś od sterowania turbiny :) wg Mnie :)
: 2014-04-13, 10:29
autor: grizzlie
Miałem podobny problem, u mnie okazał się po prostu zapchany katalizator
