[E36] Przechylony lewarek biegów
Glodek
Post autor: Glodek »
Piszę do waz z zapytaniem ,czym jest spowodowane że lewarek zmiany biegów jest przechylony w prawo ,
1-3-5 biegi wchodzą strasznie do przodu ,wręcz opierają się o przedni tunel
wspomnę że poduszki silnika dobre
poduszki podpory skrzyni biegów dobre
tak to wygląda na foto
tak wyglada na 1 biegu
Luz
BIEG 5
Przeszukałem wszystko co gdzie o tym pisza ,ale nie konkretnej odp
korass
Post autor: korass »
Zmieniałeś skrzynię biegów?
U mnie było podobnie gdy zmieniałem skrzynię z E36 M50B25 na skrzynię z E39 2,5. Pomogło przełożenie jakiejś pierdoły z wybieraka ze starej skrzyni do nowej.
Przemo
Post autor: Przemo »
Glodus u mnie bylo to samo jak wyciaglem skzynie i zle zlozylem :-) biegi calkiem inczej wchodzily.rozepnij mechanizm i
Obroc drazek zmiany biegow. . Moze zle byl zmomtowany wczesniej.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=25&fg=05
Drazek na doole zakonczony ksiezycem odwroc go, duzo zmieni :-)
Chyba ze. Miales dobrze i ci sie zepsulo to już gorzej ........wlaz pod auto i zobacz czy cos tam sie nie przestawilo w mechanizmie.
Zapraszam do mojej Galerii
Bawarskie Zakłady Motorowe ;)
dareke36
Post autor: dareke36 »
masz obrócony o 180* lewarek lub za długi wybierak
Ksawer
Post autor: Ksawer »
Głoduś sprawdź tak jak pisze Przemo,chociaż u mnie musiałem zamienić nr 12 ze starej skrzyni bo się różnił długością a czasami niestety trzeba zmienić element nr 1 :wink:
Glodek
Spróbuję zrobic ja Przemo pisze ,może wystarczy obrucic lewarek ,może zle poskładałem po czyszczeniu :wink:
robota sie musi rodzić hehe
dzieki chłopcy ,jak opanuje to dam znać co było
Edit
Sytuacja opanowana ,rozebrałem od środka lewarek ,jakos udało mi sie wcisnąć rękę i zdjołem zabezpieczenie z wybieraka ,drążek obróciłem o 180 i jest tak jak powinno :mrgreen:
Przemo
Oj to śprytny jesteś, że tam łapki wsadziłeś haha :br: cieszy że się udało ,,naprawić'' :sex:
klik pomógł :wink:
