[E36] Przechylony lewarek biegów
: 2014-06-09, 17:43
autor: Glodek
Piszę do waz z zapytaniem ,czym jest spowodowane że lewarek zmiany biegów jest przechylony w prawo ,
1-3-5 biegi wchodzą strasznie do przodu ,wręcz opierają się o przedni tunel
wspomnę że poduszki silnika dobre
poduszki podpory skrzyni biegów dobre
tak to wygląda na foto
tak wyglada na 1 biegu
Luz
BIEG 5
Przeszukałem wszystko co gdzie o tym pisza ,ale nie konkretnej odp
: 2014-06-09, 20:15
autor: korass
Zmieniałeś skrzynię biegów?
U mnie było podobnie gdy zmieniałem skrzynię z E36 M50B25 na skrzynię z E39 2,5. Pomogło przełożenie jakiejś pierdoły z wybieraka ze starej skrzyni do nowej.
: 2014-06-09, 21:17
autor: Przemo
Glodus u mnie bylo to samo jak wyciaglem skzynie i zle zlozylem
biegi calkiem inczej wchodzily.rozepnij mechanizm i
Obroc drazek zmiany biegow. . Moze zle byl zmomtowany wczesniej.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=25&fg=05
Drazek na doole zakonczony ksiezycem odwroc go, duzo zmieni
Chyba ze. Miales dobrze i ci sie zepsulo to już gorzej ........wlaz pod auto i zobacz czy cos tam sie nie przestawilo w mechanizmie.
: 2014-06-09, 21:31
autor: dareke36
masz obrócony o 180* lewarek lub za długi wybierak
: 2014-06-09, 21:35
autor: Ksawer
Głoduś sprawdź tak jak pisze Przemo,chociaż u mnie musiałem zamienić nr 12 ze starej skrzyni bo się różnił długością a czasami niestety trzeba zmienić element nr 1
: 2014-06-10, 04:08
autor: Glodek
Spróbuję zrobic ja Przemo pisze ,może wystarczy obrucic lewarek ,może zle poskładałem po czyszczeniu
robota sie musi rodzić hehe
dzieki chłopcy ,jak opanuje to dam znać co było
Edit
Sytuacja opanowana ,rozebrałem od środka lewarek ,jakos udało mi sie wcisnąć rękę i zdjołem zabezpieczenie z wybieraka ,drążek obróciłem o 180 i jest tak jak powinno
: 2014-06-11, 09:40
autor: Przemo
Oj to śprytny jesteś, że tam łapki wsadziłeś haha
cieszy że się udało ,,naprawić''
klik pomógł
