[E36 316] wzrastajaca temperatura
: 2008-06-30, 20:03
autor: Kuki
mam taki problem kiedy jade autem jest wszystko OK kiedy sie zatrzymam i zgasze silnik to po ponownym wlaczeniu po chwili temperatura silnikia rosnie przejade kawalek i znowu jest OK i tak w kolko wie moze ktyos co to moze byc??
: 2008-06-30, 21:03
autor: Admin
moze to sam czujnik temperatury, albo moze masz zapowietrzony uklad chlodzenia
: 2008-06-30, 21:11
autor: Ficek
miałem to samo w e36 coupe tak jak juz mówiełem to bedzie TERMOSTAT
: 2008-06-30, 21:14
autor: MIRAS
też tak mysle wywal go całkiem i zobacz czy dalej się grzeje
: 2008-06-30, 21:17
autor: Ficek
termostat to koszto około 30 zł wymienisz go sam tak ze chociaz miałbys stracic to groszowe sprawy
: 2008-06-30, 21:34
autor: IVAN
To też zależy jakie są dokładne objawy :???: Ja miałem podobny bardzo problem w e36 1.8 :roll: masakra była
: 2008-06-30, 21:55
autor: Krzys
termostat seryjnie o ile sie nie myle jest caly czas otwarty. Niesprawny jest wtedy kiedy sie nie zamyka. Czyli mozna to odczuc zima bo mamy ciagle obieg i chlodnica chlodzi non stop zamiast zatrzymac obieg zeby bylo te 90 stopni. Mysle ze raczej zapowietrzony uklad. Ostatnio odpowietrzalem Kukiemu ale nie mial plynu i nie dokonczylem.
: 2008-06-30, 21:58
autor: Kuki
mam juz plyn ale patrzalem na wskazniku i jest max wiec teraz nie wiem czy wymienic termostat czy co zrobic
: 2008-07-01, 13:54
autor: Ficek
niewiem jak działa termostat bo niejestem mechanikiem ale wydaje mi sie ze on jest cały czas zamknięty i otwiera sie dopiero jak wzrosnie temperatura do 90* i wtedy jest obieg płynu przez chłodnice itp i sie chłodzi. Ale niewiem niezanm sie tak tylko mysle :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 2008-07-01, 14:41
autor: dave
Ficek pisze:niewiem jak działa termostat bo niejestem mechanikiem ale wydaje mi sie ze on jest cały czas zamknięty i otwiera sie dopiero jak wzrosnie temperatura do 90* i wtedy jest obieg płynu przez chłodnice itp i sie chłodzi. Ale niewiem niezanm sie tak tylko mysle :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dobrze myślisz :wink:
: 2008-07-01, 14:57
autor: Ficek
no i wydaje mi sie ze poprostu KUKIEMU nieotwiera sie termostat i podnosi sie temperatua :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 2008-07-02, 07:46
autor: kocik
miałem podobny problem :) wina leżała w pompie wody wymieniłem koszt 120zł i po kłopocie - W naszych bawarak jest środek plastikowy z pompy i łopatki lubią szczelać pozdro
