[e46] wskaźnik temperatury nie reaguje
: 2014-10-10, 23:00
autor: poli1990
Witam, dostrzeglem w moim nowym nabytku jeden problem. Gdy odpale silnik ma zimno wskaźnik tem jest w połowie, gdy stoję w korku wskaźnik takze w połowie jest. Do samo się dzisieje przy jeździe po np autostradzie. Co jest nie tak? Może ktoś przybliżyć mi ten temat, nie chce przegrzac silnika.
: 2014-10-11, 10:08
autor: Flar
walnięty czujnik najpewniej
: 2014-10-11, 13:23
autor: poli1990
a jak powinien wyglądać wskaźnik przy staniu w korku? do połowy tylko ma sięgać? czy podjeżdżać pod czerwone pole?
: 2014-10-11, 14:03
autor: Flar
Nigdy nie powinien przekraczać połowy.
Po nagrzaniu sie silnik powinien utrzymywać stałą temperaturę niezależnie od sposobu jazdy.
: 2014-10-11, 16:33
autor: igora_s1
Kolego tak jak poli1990 napisał powinien stać dęba czy to w korku czy podczas jazdy na autostradzie. Najprawdowodobniej jest to czujnik temperatury chodź może być sam wskaźnik. Pytasz pewnie jak to?? miałem podobny problem i się okazało że sam wskaźnik był walnięty tzn wariował
: 2014-10-11, 17:28
autor: KepaSK
Pamiętaj tylko, że patrząc na wskaźnik temperatury w fotelu kierowcy będzie trochę przekłamanie w prawo, najlepiej się wychylić w stronę środka i wtedy spojrzeć.
Niby banał, ale wielu ludzi ma z tym problem..
: 2014-10-11, 21:36
autor: Flar
KepaSK pisze:Pamiętaj tylko, że patrząc na wskaźnik temperatury w fotelu kierowcy będzie trochę przekłamanie w prawo, najlepiej się wychylić w stronę środka i wtedy spojrzeć.
Ja nie mam żadnego przekłamania - jest idealnie na środku
