[E39] delikatne szarpnięcia przy przyśpieszaniu.
: 2014-10-24, 10:53
Hey, mam ostatnio problem.
Ostatnio miałem problem z zapalaniem samochodu rano, nie zawsze łapał, zdarzało mu się zgasnąć, trzęsło całą budą.. aż pewnego dnia po prostu nie zapalił.. awaryjnie odpalony na LPG dojechał do mechanika i okazało się że padła pompa paliwa bo złapała powietrza zamiast paliwa (co zrobisz.. polak mądry po szkodzie, teraz zalewam co najmniej 1/3 baku). I wszystko wróciło do normy, natomiast (pewnie było to cały czas ale objawy znikały w porównaniu z psującą się pompą.) Często siedzę w samochodzie czekając aż rozgrzeje się i przełączy na gaz, zauważyłem że co ok. 5-7 sec obroty minimalnie opadają na dosłownie 0.5 sec. (jakby silnik był czymś obciążony, w małych silniczkach tak opadają jak się włącza ogrzewanie tylnej szyby). Do tego na 1 i 2 biegu przy niskich obrotach i powolnym przyśpieszaniu samochód szarpie, nie jakoś bardzo mocno ale im zimniejszy silnik tym mocniejsze są szarpnięcia. Jak dodam więcej gazu wszystko ustaje (niezależnie czy jest na LPG czy PB). Ktoś ma jakiś pomysł co się mogło zepsuć?
