m50b25 nierówna praca silnika
: 2014-11-05, 19:33
autor: rybka318
Witam. Wiem że wiele już pewno na ten temat było ale zakładam nowy gdyż :
Auto nie równo pracuje na wolnych obrotach, z tłumika słychać specyficzne "pyrkanie" oraz strasznie czuć smród nie wypalonego paliwa.Zanim się zagrzeje kopci białym dymkiem.
W ramach poszukiwań rozwiązania problemu wymieniona została już :
sonda, przepływka, oba czujniki temperatury, czujnik wału i wałka oraz podmieniona na 100% sprawną listwa wtryskowa.
Doradźcie gdzie jeszcze szukać bo kończą mi się pomysły :neutral:
Dodam że silnik jest po swapie i od początku ten problem jest....
: 2014-11-05, 19:53
autor: Malaj
Wymien swiece
: 2014-11-05, 20:14
autor: rybka318
Też są nowe... :cry:
: 2014-11-05, 22:39
autor: Ksawer
A cewki??? :wink:
: 2014-11-06, 11:26
autor: Łatysz
Silniczek krokowy albo zrzuć podszybie tam jest taki gumowy przewod i sa takie objawy gdy jest strzelony
: 2014-11-06, 13:12
autor: Kamil35
Pyrkanie to szedłbym w strone zapłonu,Świece masz nowe,Zobacz wtyczki świec-fajki czy nie ma przebicia,posprawdzaj cewki czy pali na wszystkie gary
: 2014-11-06, 19:23
autor: rybka318
Kamil35, fajki też są nowe. sprawdzę ten przewód o którym pisze Łatysz, było by miło gdyby to była taka drobnostka :razz: . Jak zdejmę podszybie to tam go znajdę od góry ???
: 2014-11-07, 16:43
autor: Łatysz
Tak idzie od górnej pokrywy gumowy
