[E46] Diagnostyka e46
: 2014-11-22, 18:51
autor: wyspa90
Witam, od pewnego czasu mam małe problemy z moim e46 (320d 136km 2000r). od pewnego czasu mam problem z porannym odpalaniem, nierówno zapala a przy tym kopci przez moment. Druga sprawa to delikatne falowanie obrotów na zagrzanym silniku na biegu jałowym ( nie zawsze ). zostały zregenerowane wtryski ale bez efektów, poszła też głowica w góre, wymieniono uszczelniacze zaworowe. Dalej bez efektu. Miałem kontakt z pewnym gościem od wtrysków i pomp, polecił mi żebym zrobił pełną diagnostyke (inpa , dis) podczas jazdy w celu sprawdzenia poprawnych wartości. Czy jest ktoś w stanie pomoc mi w tym temacie?? nie czuje się na siłach żeby sam to diagnozowac w inpa czy dis a nie chciał bym czegos spieprzyć. Z góry dzięki i pozdrawiam.
: 2014-11-22, 19:08
autor: Frost
Jeżeli chodzi o INPĘ to odpalasz LiveData i sprawdzasz co loguje silnik w czasie jazdy. U mnie problemem z zapalaniem po dłuższym postoju była pompa VP44.
: 2014-11-22, 19:24
autor: wyspa90
Mam inpe, nie robiłem jeszcze loga sam jadac bo doszedłem do wniosku że nie wazne jakie wartości poda mi inpa ja i tak nie ogarne co jest ok a co nie. Tez tak sadze ze moze to byc vp44 lecz gosciu z bielska który robi z pompami poradził zeby ktos pierwsze zrobił mi loga i popatrzył na wartości czy sa ok zanim dorwe sie do pompy.
: 2014-11-22, 21:13
autor: wyspa90
: 2014-11-22, 23:44
autor: marcov
I powiedz co my mamy z tego odczytac? zrobiles zrzut parametrow w danej chwili- jak myslisz, to wystarczy?
: 2014-11-23, 14:28
autor: wyspa90
https://www.youtube.com/watch?v=XyJdScg ... e=youtu.be
jeśli to cos da??? jesli nie to co moge wam podrzucic zeby dało sie cos okreslic? Pzdr
: 2014-11-23, 21:47
autor: marcov
problemy z odpalaniem- swiece sprawdzone?
: 2014-11-23, 23:12
autor: wyspa90
swiece OK, zreszta problem jest od dłuzszego czasu gdy na zewnatrz panowały temperatury dosyc wysokie tak wiec swiece za bardzo w odpalaniu nie brały udziału
: 2014-11-24, 08:17
autor: marcov
Sprawdzales je czy tylko twierdzisz , ze sa ok? Moze dwie usterki nakladaja sie na siebie?
