[E46] Falujące obroty, przygasa M43TUB19 1.9
Cloudy69
Post autor: Cloudy69 »
witam
taki problem z moim BMW, dopóki silnik się nie nagrzeje ( nie osiągnie pionu ) obroty falują przygasa, spadają mniej więcej do 500 rpm i wzrastają.. Dzieje się to kiedy jadę i wcisnę sprzęgło czy np dojadę do świateł. Więc jak się już nagrzeje to są tylko delikatne wahnięcia tych obrotów. Już sam nie wiem za co się zabrać. :567: :567:
Było : e34 M20B20
e30 M10
e36 M50b20
e39 M51
e46 M43B19 przed FL
e46 M43B19 FL
Jest :
e46 Cabrio M54
GERMAN
Post autor: GERMAN »
Cloudy69 pisze:Już sam nie wiem za co się zabrać. :567: :567:
W pierwszej kolejności Silniczek Krokowy nic bym tu więcej puki co nie wymyślał :wink: :bmw:
Cloudy69
słyszałem też że z odmą może być coś nie tak. Możliwe.?
Było : e34 M20B20
e30 M10
e36 M50b20
e39 M51
e46 M43B19 przed FL
e46 M43B19 FL
Jest :
e46 Cabrio M54
Malaj
Post autor: Malaj »
A zaraz po krokowcu przeplywka :)
Gdy siadasz na miejscu pasażera to trzesa ci sie cycki od subwoofera...
marras
Post autor: marras »
Miałem ten sam problem w byłym e46 z tym silnikiem, sonda lambda, tylko nie pamiętam która, bo są dwie.
Kamil35
Post autor: Kamil35 »
Pierwsze co zrób to podjedz do kogoś na kompa
Cloudy69
tylko poszukuje kogoś dobrego a nie jakiegoś Heńka z testerem OBD :/
Było : e34 M20B20
e30 M10
e36 M50b20
e39 M51
e46 M43B19 przed FL
e46 M43B19 FL
Jest :
e46 Cabrio M54
GERMAN
Wyczyszczenie silniczka krokowego nie wymaga ingerencji komputera czy szczególnie uzdolnionego fachowca magika :roll: Najlepiej komuś poradzić " PODEPNIJ POD KOMPA " troszkę wyobraźni i chęci a do tego ile to radości ze samodzielnie usuniętej usterki :wink: Poza tym silniczek krokowy powinno się cyklicznie raz na jakiś czas wyczyścić :bmw:
Kamil35
German wybacz ale czasy polonezów sie skończyły gdzie sie czyściło wszystko po kolei,jakby to był krokowy to na ciepłym tez by falował,a ile to podłączyc pod inpe czy wogóle są jakieś błedy?
Cloudy69
krokowca wyczyściłem profilaktycznie. Przepływka sprawna, a błąd " Błąd próby komunikacji z automatyczną skrzynią biegów" przypuszczam że ktoś włożył sterownik z automatu... :???:
Było : e34 M20B20
e30 M10
e36 M50b20
e39 M51
e46 M43B19 przed FL
e46 M43B19 FL
Jest :
e46 Cabrio M54
