Bmw 316ti compact pomocy !!!!
: 2015-02-17, 17:51
autor: Orzeszek
Witam mam taki problem jak widać na filmie co może być jego powodem. Kilka dni temu robiłem w bezpeicznikach ponieważ nie działała mi pompka spryskiwaczy ale sprawdziłem wszystko i bezpieczniki są oki i na swoim miejscu. Pomocy
https://www.youtube.com/watch?v=yBgfj-Y ... e=youtu.be
: 2015-02-17, 18:45
autor: Boro
Czy aby na pewno bezpieczniki wszystkie okej??
Ja bym powiedział że jakiś bezpiecznik za słaby>?
: 2015-02-17, 18:58
autor: SebaE36
Stukanie podczas proby odpalania to wina akumulatora
Miałem to samo
: 2015-02-17, 19:11
autor: Kamil35
AKumulator bedzie ok,kontrolki nie przygasają,może rozrusznik?
mozliwe że szczotki sie skończyły
: 2015-02-17, 19:14
autor: Orzeszek
problem rozwiązany. Jednak była to wina akumulatora. Tylko dziwne to ze mrozów nie ma a mam nowy akumulator od tego roku.Naładowałem go 2 godziny i sprawdziłem wszystko jest oki. Teraz czeka mnie całonocne ładowanie. Podziękował za pomoc.
: 2015-02-17, 21:47
autor: Ciapek540
Jak masz nowy to na gwarancje...
: 2015-02-17, 22:06
autor: Orzeszek
chyba będe musiał tak zrobić ale naładuje go troche niech postoi i zobaczę czy będzie to samo
: 2015-02-17, 22:54
autor: SebaE36
Tak jak mowie, miałem to samo z tym że akumulator całkiem był wyssany a kontrolki normalnie działały
: 2015-02-18, 09:54
autor: Zbyszekm
Może miałeś luźną kleme masy i jak wkładałeś akumulator to ją po prostu dokręciłeś tak jak powinna być
