stuki i wibracje. bmw e46 316ti
: 2015-04-23, 13:07
autor: Orzeszek
Pomocy.!!! Mam od pewnego czasu problem. Wibruje mi pedal sprzegla i galka zmiany biegow mam też wrazenie ze czasem jak przyspieszać auto wyje a nie ma mocy. Kolejnym z problemow jest to ze podczas wbitego wstecznego biegu gdy puszczam sprzęgło i nastepnie szybko wciskam pojawiaja sie stuki w podlodze i co to moze byc pomocy !!! Czy te stuki i wibracje moga byc od poduszki tylko ktorej ?? Wibracje pojawiaja sie nie zawsze raz jest wszystko oki a czasem nie ma mocy wyje i wibracje sie pojawiaja.
: 2015-04-23, 13:52
autor: Flar
Pewności nie mam ale obstawiał bym jakiś problem ze sprzęgłem
: 2015-04-23, 18:11
autor: Orzeszek
ale wlasnie sprzęgło się nie slizga zbierać ładnie od samego dolu; )
: 2015-04-23, 23:35
autor: Flar
Ale pisałeś o tym ze czasem wyje a nie ma mocy.
Moze docisk szwankuje i czasem ślizga i powoduje wibracje
: 2015-04-24, 22:21
autor: Orzeszek
no może tzn auto niby przyspiesza ale nie czuć tego momentu obrotowego
: 2015-04-25, 13:47
autor: Ciapek540
Bo momentu obrotowego w twoim aucie to za bardzo nie ma
hehe. Może być tak jak Flar mówi
: 2015-04-25, 17:18
autor: mckefir
musisz kolege dołować że niema NM. Może woli benzyne. ropa na pole!!!. Żarcik
: 2015-04-25, 20:34
autor: Orzeszek
Nm troche jest nie mówie ze to rakieta ale jest różnica czasem jak wszystko jest oki to bardziej czuć ten moment a jak pojawiaja sie wibracje to nagle on znika. Musze tylko to sprawdzić czy problem wystepuje tylko na lpg czy na benzynie też ale chyba to nie ma różnicy. Ale jutro to sprawdze i dam odp
: 2015-04-25, 22:09
autor: Boro
mam mniej więcej podobny tylko że zauważyłem że jak nie ma mocy to w tym momencie kopci...
obstawiam na sprzęgło i dwumas przy okazji...
Ale jak się dowiesz co to napisz na priv. będę wdzięczny
: 2015-04-27, 14:28
autor: Orzeszek
Boro, dam znać i mnie nic nie kopci nie smierdzi itp ja mysle ze to jakaś poduszka pod skrzynia lub coś takiego i na 100% swiee musze wymienić.
