[E38] demontarz lusterek
: 2015-08-16, 09:46
autor: Jacko
Heyka.. chłopaki jak zdemontować lusterka zewnętrze w E38, nie chce nic połamać więc szukam rady jak to rozłożyć na czynniki pierwsze
: 2015-08-16, 16:02
autor: Pablo
Sciagasz boczek i ta czarna listwe co idzie po ramce z szyby tam znajdziesz 2 sruby na gwiazdke. Od przodu drzwi pod uszczelka (trzeba uszczelke lekko pociagnac do siebie ) jest 3 sruba potem odpinasz wtyczke i ciagniesz do siebie i masz je na zewnatrz
: 2015-08-18, 22:53
autor: Jacko
dzięki jutro będę majstrował
: 2015-08-21, 09:04
autor: Jacko
heyka jeszcze raz... lusterka zdemontowane i teraz jak dobrać te lusterka z lusterek wystaje
14 kabelków 12 idzie do kostki i 2 do takiej małej, tzn. lusterko na 14 pin czy 12 ??
: 2015-08-21, 11:30
autor: Pablo
Na 14 pin bo one sa elektrycznie skladane + fotochrom + pamiec
