[E39] delikatne drgania silnika/całego auta 520i
: 2015-09-25, 20:42
autor: YYari
Witam dziś przy szybszym ruszenia autem coś jakby strzelilo, huklo ...
Strach mnie ogarnął ale jadę i nic się nie dzieje , po dojechaniu na skrzyżowanie
Auto na jałowym zaczęło delikatnie drżec, obroty nie faluja ....
Proszę o pomoc dla mojego oczka w głowie ....
Co się mogło stać ?
: 2015-09-25, 21:28
autor: BeleX
mogla sie urwac jakas poduszka od skrzyni albo silnika - to bym obstawial...po szybszym ruszeniu
: 2015-09-25, 21:34
autor: YYari
Od tego zacznę jutro kupie poduszki silnika z jakiej firmy wziąć najlepiej ?
: 2015-09-26, 10:17
autor: BeleX
zanim cos kupisz to auto na kanal i ogladaj od dolu
: 2015-09-28, 13:53
autor: YYari
Mechanik oglądał mówi ze poduszki skrzyni jak i silnika są dobre ...
Ale mówi też ze jest wyciek ze skrzyni, możliwe jest to ze coś w skrzyni biegów się posypało ? Ze drży ?
: 2015-09-28, 15:01
autor: BeleX
zerknij jeszcze na podpore walu i mocowanie dyfra...szukal bym mimo to w napedzie a nie w skrzyni ...jeszcze nie w skrzyni
: 2015-09-28, 15:40
autor: PRIMO
YYari pisze:Mechanik oglądał mówi ze poduszki skrzyni jak i silnika są dobre ...
sprawdził poduszki i tyle ??
co to za mechanik, niech to znajdzie a nie diagnozuje co ty mu powiesz...
: 2015-09-28, 16:28
autor: YYari
otóż to ... jedyne na co zwrócił uwagę to że skrzynia biegów brudna ale zapewne przy wymianie ktoś nabrudził
odebrałem auto i dalej nie dawało mi to spokoju i patrząc widzę kawałki plastiku w komorze silnika patrzę na WISCO .... łopatki połamane osłona chłodnicy tak samo popękana ....
czyli wszystko wskazuje na to że wisco krzywo pracuje i przenosi wibracje na silnik ...
więc jeżeli uda się kupić, kupię śmigło może w tym będzie tkwił problem ... jeżeli nie to będę musiał dalej szukać ....
: 2015-09-28, 19:12
autor: BeleX
visco kreci tak samo jak silnik wiec uwaga na to....inna sprawa ze nie jezdzij z tym bo uwalisz pompe wody ( visco na niej wisi... ) wiatrak musi byc caly bo on jest wywazony ....to jak z oponami....2 gramy tutaj dwa tutaj i juz nie ma bicia na kierownicy...to samo wiatrak z visco....
ciekawy mechanik ze na to uwagi nie zwrocil
krzywe visco zwykle oznacza krzywa pompe wody wiec pewnie pompa do wymiany plus wiatrak i oslona jezeli tez jej nie rozwalilo
nie jezdzij z tym bo jak wyrwie wiatrak to moze Ci zdemolowac maske a szkoda by bylo szukac i malowac
: 2015-09-28, 19:59
autor: samael16
Mechanik jak wielu wymienimy Ci pół auta ale i tak to nic nie da xD
To już wiesz co strzeliło, lepiej ogarnij szybko temat bo jak padnie pompa to kupisz nowy silnik.
