BMW e46 330d nie równa praca silnika
: 2016-01-23, 17:31
autor: darek2341
Witam wszystkich , chcialem przedstawić mój problem , auto przerywa na zimnym silniku, po rozgrzaniu przerywa ale praktycznie nie odczuwalnie . Gdy silnik jest rozgrzany i przerywa , jak dodam gazu tak do 4 tys obrotów to silnik pracuje równo. Dorzucam film
https://www.youtube.com/watch?v=un8gFwk ... e=youtu.be a tu dorzucam test z inpy test robiony na rozgrzanym silniku https://youtu.be/ iAqMUpSoIc . Drugi test robiony na zimnym wtedy kiedy przerywa najbardziej https://youtu.be/tW13rJQPQzM . Dziękuje bardzo proszę o pomoc.
: 2016-01-23, 20:43
autor: Maver
Ten ostatni filmik, jak go robiłeś, auto stało / gazowałeś / jechałeś ?
Nie ma tam chyba dźwięku więc ciężko coś wywnioskować.
Grzeją Ci świece ? Od tego zacznij.
Na korektach wychodzi że wtryski trochę szaleją, a jeżeli nie dodawałeś gazu to masz coś nie tak z ciśnieniem paliwa bo strasznie skacze ta wartość
: 2016-01-24, 09:40
autor: darek2341
Witam kolego , testy były robione na postoju,a rzeczywiście te korekty strasznie skaczą, co do gazowania to nie pamiętam,ale muszę dodać ze jak zapale na biegu jałowym,to te korekty tak skaczą, a co do świec to błędu nie ma, ale świece chyba są ok,ponieważ w te mrozy pali od szczała.Pozdrawiam
: 2016-02-03, 22:19
autor: kisol
Cisnienie na szynie CR nie powinno spasc ponizej 300bar i powinno byc w miare stabilne dziwne ze nie wywala bledu. Proponuje sprawdzic wtyczke czujnika cisnienia szyny paliwowej (wyczyscic i posciskac piny).Wtryski wygladaja na eleganckie.
: 2016-02-04, 08:25
autor: marzok
kisol pisze:Cisnienie na szynie CR nie powinno spasc ponizej 300bar i powinno byc w miare stabilne dziwne ze nie wywala bledu. Proponuje sprawdzic wtyczke czujnika cisnienia szyny paliwowej (wyczyscic i posciskac piny).Wtryski wygladaja na eleganckie.
Cisnienie na szynie CR dla silnika 184KM jest zadane 350bar, układ wtryskowy nie jest w stanie utrzymac całkowicie równego ciśnienia i zachodzą dewiacje na biegu jałowym zazwyczaj +-10bar.
Przy maksymalnym obciążeniu 1350bar seryjnie.
: 2016-02-04, 13:55
autor: Maver
Kisol na jakiej podstawie oceniasz wtryski że są eleganckie ?
Widać wyraźne skoki ciśnienia na listwie i skaczące non stop korekty...
: 2016-02-10, 22:20
autor: kisol
Mam 2 M57 i w obu korekcja dochodzi do nawet 5 a silnik rowno pracuje a jezeli chodzi o wahania cisnienia to 10 bar ok ale nie 50 i wiecej.
Ja sie nie znam poprostu mialem taki przypadek .
: 2016-02-14, 15:13
autor: darek2341
Witam, dzięki kolego kisiol , masz racje rzeczywiście ciśnienie skacze , ciekawe czy to może być czujnik na listwie czy przy pompie .Pozdrawiam
