wymiana chlodnicy i pojawil sie problem
: 2016-03-26, 16:47
autor: szyma90
a wiec tak e46 2,0 170km wymienilech chlodnice odpowietrzylem uklad i teraz tak ustawiam temp 20st na postoju z nawiewow dmucha cieple powietrze po przejechaniu troche drogi temp powietrza z nadmuchu znaczaco spada po zwolnieniu lub zatrzymaniu sie temp powietrza z nawiewu wraca do normy co jest nie tak wszystkie zlacza szczelne nic nigdzie sie nie leje nie kapie brak pomyslu co jest powodem a jest to odczuwalne nie ma mrozu jest taka roznica wiec fajnie by bylo to ogarnac silnik trzyma temp wskazowka idealnie w pionie podczas jazdy nie spada
: 2016-03-26, 18:25
autor: Mroziu
Obstaiam nie do konca odpowietrzony układ.Dwa tygodnie temu strzelił mi wąż z ogrzewania.Po wymianie tego weza i i odpowietrzeniu miałem ten sam objaw.Zabrałem sie ponownie za odpowietrzanie i teraz juz jest wszystko ok
: 2016-03-26, 19:31
autor: szyma90
Mroziu pisze:Obstaiam nie do konca odpowietrzony układ.Dwa tygodnie temu strzelił mi wąż z ogrzewania.Po wymianie tego weza i i odpowietrzeniu miałem ten sam objaw.Zabrałem sie ponownie za odpowietrzanie i teraz juz jest wszystko ok
jak to odpowietrzyc zeby bylo ok bo jest masa teorii a zadna tak naprawde nie jest skuteczna
na wyl silniku odkrecilem odpowietrznik zalalem plyn az sie wylewalo pozakrecalem odpalilem do momentu zagrzania silnika otwarcia termostatu odkrecilem odpowietrznik i dolewalem czy to wystarczy ?
: 2016-03-26, 20:10
autor: marcin taxi
Ja kilka razy odpowietrzałem układ i zawsze ten sam problem. Zapalała się czasem kontrolka poziomu płynu chłodniczego
. Pomogło mi ustawienie auta na podjeździe do garażu przodem do góry
. Po tym zabiegu weszło jeszcze 0.5l płynu, dziwny sposób ale działa !!!
: 2016-03-26, 20:20
autor: szyma90
marcin taxi pisze:Ja kilka razy odpowietrzałem układ i zawsze ten sam problem. Zapalała się czasem kontrolka poziomu płynu chłodniczego
hehe jest masa kombinacji ale wiekszosc ludzi ma z tym problem poczekam na odp mrozia jak on to robi i jeszcze jedno jak mam zapowietrzony lekko uklad moge jezdzic czy cos popsuję...? bo jutro nie bede grzebal przy aucie
: 2016-03-26, 20:32
autor: marcin taxi
Zawsze istnieje jakieś ryzyko, ja bym nie ryzykował.
: 2016-03-26, 20:39
autor: szyma90
marcin taxi pisze:Zawsze istnieje jakieś ryzyko, ja bym nie ryzykował.
okej poczekam jeszcze na metody odpowietrzen ukladu moze jutro poprubuje
: 2016-03-27, 09:43
autor: Mroziu
Faktycznie jest duzo sposobów na odpowietrzanie.Ja zrobilem jak marcin pisze.Ustawiłem ustawiłem auto na wzniesieniu ale najpierw pojezdziłem aby zagrzac silnik do maks temperatury potem ustawiłem auto na podjezdzie i odpwoietrzałem sciskajac troszke weze,nie pdlreca;em korka na zbiorniczku(z tego co wyczytałem nie otierac na goarcym silniku) Silnik wystygł,sprawdzilem stan,dolałem troche i powtorzyłem to jeszcze dwa razy.Poki co stan sie trzyma
: 2016-03-27, 09:50
autor: szyma90
ok nie odkrecales korka ale odpowietrznik tak i pytanie czy wykreciles go calkowicie czy poluzowales jak sciskales weze to nie zaciaga to powietrza na odkreconym odpowietrzniku ?
: 2016-03-27, 10:36
autor: Mroziu
JA nie wykrecałem odpowietrznika,tylko poluzowałem,scisnalem wąż az wypłanął płyn,zakreciłem odpowietrznik i tak kilka razy.Ponoć cierpliwość sie opłaca hehe
: 2016-03-27, 12:07
autor: szyma90
rozumie ze sciskales te weze na odpalonym silniku porobie moze sie uda dobrze odpowietrzyc dzieki pozdro
: 2016-03-28, 12:46
autor: Mroziu
szyma90 pisze:rozumie ze sciskales te weze na odpalonym silniku porobie moze sie uda dobrze odpowietrzyc dzieki pozdro
Tak robiłem
