[E46] Dziwne stuki przy dyfsze w E46 320D
: 2008-10-07, 19:41
autor: DAFI
Dziwne stuki przy dyfsze w czasie predkosci jak spuszcze gwałtownie z gazu przy ruszaniu i przy dodawaniu uderzeń nie słychac. Również dziwne stuki słychac jak na luzie stoje i wrzuce jedynke abo inny bieg to koło dyfra słychac takie głuche uderzenie pozdro czekam na odp
: 2008-10-08, 05:19
autor: niski7
moze podpora walu juz sie rozleciala?
: 2008-10-08, 08:58
autor: kisol
nie znam tak e46 ale widzialem juz wyrwane mocowania dyfra-wozka z podlogi cos podobnego jak sie dzieje w mocnych e36 ale moga byc zuzyte jakies gumki zawieszki tylnej
: 2008-10-08, 10:58
autor: Artur330d
Jest to wyrobiony dyfer. Mieliśmy ten sam problem w E39 znajomego, kupił on samochód używany z silnikiem 3,0 diesla i po prostu poprzedni właściciel wyciskał z tego silnika ile się da i dyfer przez lata na tym ucierpiał, ale można z tym bez problemu jeździć, nic się nie stanie,bo ten właśnie znajomy już tak jeździ drugi rok bez wymian i grzebania w dyferencjale, powiedział, że trzeba się przyzwyczaić do tego dźwięku przy ruszaniu, bo koszt tej wymiany w E39 530d jest wysoki.
: 2008-10-21, 21:27
autor: mario.ch79
a ja bym obstawial Tuleje na tylnym moscie , objawy na to wskazuja koszt jakies 80 zeta
: 2008-10-21, 21:45
autor: idzi
NOOO DAFIII NIE TRZEBA TAK SZALECC TYM DIESLEM
:P
: 2008-10-22, 20:04
autor: DAFI
bokami trza troszu latac hehe
: 2008-10-26, 12:27
autor: Broder
Artur330d pisze:Jest to wyrobiony dyfer.
Potwierdzam, mialem tak ze jechalem do przodu, wrzucalem wsteczni i bylo sluchac lekki stuk , gdy znow wbijalem 1 i do przodu znowu bylo uderzenie. Po zmianie dyfra ten objaw zniknal.
: 2008-10-29, 19:21
autor: DAFI
A POWIEDZCIE MI W JAKI SPOSÓB SPRAWDZIC CZY TEN LUZ JEST NA DYFRZE CZY NIE hmm ??
: 2013-03-10, 22:56
autor: sikorka15
Odnawiam temat. Ten sam problem u mnie. Wiem że jak wymienie wszystkie tuleje na dyfrze to powinno być ok ale mi sie wydaje że u mnie są wyrobione pólosie i to przez nie slychać ten stuk przy 1 czy wstecznym np.
Mógłby sie ktoś wypowiedzieć kto już to robił albo ma jakąś wiedze na ten temat?
: 2013-03-10, 23:04
autor: Moloch
wymień gumy na dyfrze i nie kombinuj stuki ustaną
