Strona 1 z 2
[E36] problem ze skrzynia biegow i oponami
: 2008-11-29, 17:41
autor: Jakub
Mam problem bo nie wiem co jest grane:
1) Na wszystkich oponach jest straszne zużycie bieżnika od wewnątrz auta.
2) Jak ruszam z jedynki to czasem jak za mało gazu dam to pod maską słychać jak by coś targało silnik.
3)Rano pierwszy i drugi bieg wrzucić to jest sukces, ciężko wchodzą a jak wejdzie bieg to pod gałką słychać zgrzyt.
Proszę was o jakieś rady.
: 2008-12-02, 20:01
autor: SAFAR
Opony zdarte mogą być przez zpaszczoną zbieżność, 2. może pasek/ łańcuch rozrządu jest poluzowany, albo sprzęgło padnięte ?? 3. hmm niewiem ale może stary olej, jakieś śmieci, albo skrzynia sie kończy ... hm dużo wariantów może być ...
: 2008-12-02, 23:24
autor: virus
1)zbieżność
2)sprawdź poduszki po silnikiem
3)kolego OLEJ
: 2008-12-03, 13:31
autor: Jakub
Dzięka widze że można na was liczyć.
czyli udac sie najlepiej do stacji diagnostycznej gdzie mi to zrobią wszystko??
: 2008-12-03, 13:35
autor: Przygoda
no mysle ze na stac ji diagonstycznej ... zdiagnozuja to .. zbieznosc Ci ustawia na owej stacji a reszta u znajomego jakiegos mechanika jesli takiego posiadasz
: 2008-12-03, 20:31
autor: Daniel
1) zbieżnosc lub kont pochylenia/nachylenia
2) moze i poduszki
3) raczej jak sie nagrzeje to dobrze wejdzie ?? jak tak to skrzynia do wymiany/naprawy mozesz sprubowac z olejem ale tak jak u Ficka w starej beemce pomogło na troche.
: 2009-01-18, 18:39
autor: Jakub
Daniel pisze:1) zbieżnosc lub kont pochylenia/nachylenia
2) moze i poduszki
Olej w skrzyni wymieniony i teraz biegi wchodzą jak w nowej skrzyni
: 2009-01-20, 14:05
autor: Jacko
no ja też mam podobny problem ale jak dłużej pojeźdze to ciezko 1 wbić i dotego zgrzyta a od zcasu do czasu zażuca całą skrzynią
: 2009-01-20, 17:35
autor: LUCKY
Hmmm to ja chyba tez musze olej wymienic
: 2009-01-21, 11:00
autor: KoNiK
No ja chyba też, ile was wyniosła ta wymiana ??
: 2009-01-22, 19:41
autor: Jakub
KoNiK pisze:No ja chyba też, ile was wyniosła ta wymiana ??
ja załaciłem 100 zł za wymiane z olejem
Olej Dextron III
I odrazu mogę powiedzieć że różnica jest.
Nawet przy -15 nic sie nie dzieje rano przy starcie
: 2009-01-26, 07:01
autor: niski7
moze jakis inteligen zalaz ci poprzednim razem hipolu zamiast atf
: 2009-01-26, 16:15
autor: Jakub
niski7 pisze:moze jakis inteligen zalaz ci poprzednim razem hipolu zamiast atf
nie mi bo takiego kupilem i od razu usterke usunąłem , teraz wymiana w silniku mnie czeka
: 2009-11-26, 22:45
autor: konrad1104
Witam taki olej bedzie ok ?
http://www.allegro.pl/item828595534_ole ... mw_vw.html
Bo on jest do automatu a ja mam reczna czy moge ten nalac czy nie ??
: 2009-11-27, 10:24
autor: pazura
co do pytania 2) szarpanie silnikiem, przerabialem ten temat wiele razy
90% poduszki, lepiej wymienic obie.. w sumie nie wiem ile jest u cibeie, ale u mnie w e46 320d są dwie w dodatku olejowe, kiedy pękną to wibracje jak w ursusie
