[E30] Automat 320i
: 2009-01-12, 21:53
autor: Pitbull810614
Mam następujące pytanie:
czy automatem steruje jakiś komputer ?????? dokładniej czy steruje przeżucaniem biegów??? Od kupna mojej buni mam cały czas problem z tą skrzynią na zimnym silniku nie chce wrzucić drugiego biegu a jak silnik zagrzeje sie do temperatury 60stopni to wtedy wbija już normalnie.Prosze o pomoc za co z góry dziękuje.
: 2009-01-12, 22:03
autor: Tomek
Może olej by się przydało wymienić :P hehe bo na gęstym nie pojedziesz :P haha
: 2009-01-14, 15:44
autor: ice
Tez mialem ten problem :zdziwko: ale wymiana oleju pomogla :cool:
: 2009-01-15, 17:08
wymieniłem olej +filtr oleju już duzo wcześniej a problem jak był tak jest:( ja już nie wiem co może być z tą skrzynią myślałem że pompa oleju za słabo ciśnie i on nie umie wtedy go przeżucic bo jest zbyt małe ciśnienie oleju ale to tylko moje domysły.
: 2009-02-13, 15:37
autor: Ramzes157
Co do automatu to mam pytanie czy czekacie jakis czas przed ruszeniem bo koleś od którego kupiłem auto czakal 4 minuty zanim ruszył i trzymał auto na D i potem jechal co wy nato
: 2009-02-13, 15:47
autor: Aurel
Pitbull810614, komputer skrzyni biegów jest chyba w bagażniku gdzieś schowany ale moge sie mylić!! co do wrzucania tej 2 na zimnym to niewiem, w zimie zawsze tak jest ze przy wielkim mrozie biegi ciężko wchodzą....co masz za olej w tej skrzyni ? a i czy w lato tez masz to samo ?
: 2009-02-15, 13:10
W lato miałem to samo to sie dzieje niezależnie od warunków atmosferycznych a olej mam wlany Elf minerał .A co najlepsze konsultowałem sie już z kilkoma warszatatami co naprawiają automaty i na jednym powiedział mi gostek że to sprzęgło wiec nie słuchałem go wcale bo za przeproszeniem pieprzy głupoty,drugi warsztat stwierdził że jest to programacja sterownika hydraulicznego ale podobno ten model tego nie ma,trzeci warszt6at stwierdził że jest to "Regulator odsirodkowy" i gosciu sie zarzekał że to jest to.A więc dzwonie do BMW Katowice i pytam w jakiej cenie ta część jest a oni mi że to kosztuje 4316zł :shock: :shock: :shock: tak naprawde to to auto nie jest tyle warte :grin: ale mam dzwonic do tego oststniego warsztatu i ma mi powiedzieć ile to kosztuje bo wymiana 160zł dokładnie sie dowiem w wtorek.
: 2009-02-15, 13:14
autor: dorka
Ramzes157 pisze:Co do automatu to mam pytanie czy czekacie jakis czas przed ruszeniem bo koleś od którego kupiłem auto czakal 4 minuty zanim ruszył i trzymał auto na D i potem jechal co wy nato
Zgadza się ale jak jest bardzo zimno ;) Ja tak mam jednak to jest chwilka :D
