[E36] Masz szpere czy nie??
moje dane z VINU
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vi ... d=P&arch=0
Ps. Kolego szpary to mają kobiety, a to o co pytasz to szpera - Tomek
Ostatnio zmieniony 2009-01-18, 10:58 przez Jakub, łącznie zmieniany 5 razy.
jak podniesiesz tyna czesc auta i pokrecisz jednym kolem to jak drugie sie kreci w przeciwnym kierunku to sory winetu ale szpery brak a jak kreci sie w ta sama strone to moje niestety krecilo sie w przeciwnym kierunku
Ostatnio zmieniony 2009-01-18, 10:43 przez Admin, łącznie zmieniany 1 raz.
nieprawda!! Ja nie mialem szpery i tez dwa slady czasem potrafilem zostawic. Najpewniejszym jest podniesc auto i sprawdzic czy jest opor przy kreceniu kolem.kolebka pisze:ruszajac "dynamicznie" zostawiajac slady jak sa dwa to masz a jak jedno to nie masz szpery
