[E46] Trace olej ze wspomagania
KoNiK
Post autor: KoNiK »
Trace olej(chyba to olej albo płyn bo nie wiem co tam sie wlewa) ze wspomagania, wydaje sie mi że korek jest nieszczelny i chciałem zapytać czy jazda z nie do końca pełnym zbiorniczkiem czymś grozi (poza tym ze ciężej mi sie może kręcić kierownicą)
ps: nie ma ktoś takiego korka na sprzedaż ? bo nie moge na allegro znaleźć
IVAN
Post autor: IVAN »
Jak Ci ucieka z pod korka to jaki problem, daj tam sobie jakąś uszczelke dodatkową i po problemie ;) ale mogą być też przewody nie szczelne, przynajmniej w e36 to normalka w Twojej też to może być.
Swobi
Post autor: Swobi »
Albo przekładnia się posypała a jak się nie posypała to napewno się posypie jak będziesz jeździł bez płynu.
bociek
Post autor: bociek »
a moze za duzo wlales tego plynu i teraz uciekl ci nadmiar tego :D
Ps. kumpel to samo ma i wlasnie sie okazalo ze za duzo nalal plynu :D
jak bedziesz mial za malo to zacznie pompa wyc mocno. A jak za duzo to tak jak bociek pisze
bociek
kumepl mial za duzo i pompa tez mu wyje :D
kocik
Post autor: kocik »
Krzys pisze:jak bedziesz mial za malo to zacznie pompa wyc mocno. A jak za duzo to tak jak bociek pisze
dokładnie popieram
KoNiK
Post autor: KoNiK »
A jest tam jakaś miarka żebym wiedział że jest za dużo ??
Nadmiar Ci wypluje...
bociek
powinno byc okolo litra tylko w calym ukladzie a miarka to chyba jest na korku o ile dobze pamietam
KoNiK
Post autor: KoNiK »
Zmieniłem oring na grubszy i wszystko jest już ok :grin:
KuboldSS
Post autor: KuboldSS »
Mam pytanko :P czy ten olej ze wspomagania ma byc nalany pod korek w e36 czy wystarczy do polowy ? bo nie moge odnalez wskaznika stanu oleju ??? :/
Paffcio
Post autor: Paffcio »
a na korku nie ma ?
KuboldSS
No wlasnie nic tam nie widze dla tego chcialem sie zapytac jak wy macie poziom oleju to chociaz na oko naleje :/
Paffcio
na oko to chlop w szpitalu ... :bmw: a nie masz takiego stozka wystajacego na korku ???
