[Exx] Problem z praca śilnika na bęzynie BMW E23 728
silnik na gazie pracuje bez problemu kiedy przełączy sie go na bęzyne silnik pracuje na bardzo wolnych obrotach po dodaniu gazu się dławi i gaśnie, czasem uda sie go wprowadzic na obroty ale po tym gasnie ;/ co robic gdzie szukac przyczyny ;/??
Ostatnio zmieniony 2009-02-10, 10:14 przez Grandraf, łącznie zmieniany 1 raz.
wtryski?
e36 M50B25 TURBO ! pierwsze m50 z 394 kucami na pokladzie bez kucia
/ stage 3 in progress
www.k64.pl BMW Performance
ja w swojej e34 m50b25 mam podobnie, na gazie chodzi ładnie a po przełączeniu na benzyne zaczyna sie dławić, szarpać, nierówno pracuje i kręci się do 2 tyś. obrotów, ale NIE zgaśnie.
Gdzie szukać przyczyny?? czy podpięcie do komputera coś mi pokarze??
AUTO KONSERWACJA PODWOZIOWA...chcesz wiedzieć więcej, pisz na prv lub GG.
skoro na gazie silnik pracuje oki a dlawi sie na benzynce to sprawdzil bym jeszcze przeplywomierz.w czasie pracy silnika na gazie komp niepobiera danych z przeplywomierza zas jak przelacza sie na benzynke to tak moze strzelil ci gaz?wtedy prawie zawsze pozamiata przeplywka ja mialem podobny problem ale niemam gazu poprostu wiek wykonczyl mi przeplywke.
wyciagnij listwe wtryskowa, ale nie odlaczaj wtryskow,
1. wyciagnij wtryski tylko z kolektora
2. niech wtryski sa podpieta pod cewki
3. przekrec zaplon ,tak zeby pompa pompowala - jak w ciagu 1 minuty nic nie kapnie z zadnego to ok
4. nastepnie krec rozrusznikiem a inna osoba nie spoglada czy jest ladne zraszanie z wtryskow, jak jakis kapie lub inaczej sie zachowoje (moze wcale nie leci nic z niego) to wywal i zmien.
moze pomoze
[ Dodano: 10 Luty 2009, 14:36 ]
jako ze sam musialem sprawdzic swoje wtryski dzisiaj zrobilem foto...
a tu masz filmik - widac jak sikaja wtryski ....
http://video.google.com/videoplay?docid ... 9192192450
pozdro
moze pomoze
pozdro
