[E46] Nie równa praca silnika
Nigdy więcej BMW
Ostatnio zmieniony 2017-12-13, 20:33 przez binio, łącznie zmieniany 2 razy.
sonda czasem nie chodzi (zle napiecie daje) a komp pokazuje ze ok. Sondy sprawdz tymbardziej ze w kaluze wjechales i zaczlo cos swirowac
www.k64.pl BMW Performance
musisz znalesc sklep motoryzacyjny ktory da ci obie nowe sondy ale z warunkiem ze mozesz je oddac jesli to nie bedzie to tak by bylo najtaniej i najlepiej. wykrecenie sond to 5min na kanale (chyba 17stka klucz) przynajmniej w e36.
Ja zawsze jezdze do Michała Tronta do zawady i jestem bardzo zadowolony mają dobry sprzęt włącznie z komputerami itd ja miałem podobny problem tyle ze mi poza falowaniem niechciał sie wkrecac na obroty okazalo sie ze mialem nieorginalna sonde i sterownik silnika raz ja widzial a raz nie dlatego szukali przyczyny przez tydzien ale zrobili rok temu i wszystko chodzi do dzisbinio pisze:koledzy znacie jakiegoś dobrego mechanika co by sobie z tym problemem poradził?
to jest kolega BOLO
cytuje
"Witam
Na codzień zajmujemy się transportem oraz serwisowaniem ciężarówek, jednak ze względu na porę zimową w której mamy więcej wolnego czasu niż zwykle, polecamy się na zewnątrz. Od wielu lat jesteśmy pasjonatami BMW. Mamy na swoim koncie kilkanaście swapów i innych modyfikacji, głównie e30.
Oferujemy wszelką mechanikę BMW, od silników do zawieszenia, wydechy,swapy e30 e36. Wiele części używanych na miejscu, bardzo dobry dostęp do nowych, tanich markowych części ( rabaty w sklepach oraz w serwisie BMW w Katowicach). Posiadamy wieloletnie doświadczenie, sprzęt, warsztat, serwisujemy regularnie 15 bawarek w rodzinie.
Pytania Info 502 205 372"
rowniez E46 robi
cytuje
"Witam
rowniez E46 robi
A jezeli chodzi ci o Tronta to adresu nie pamietam dokladnie ale jak zjedziesz z zawadzkiej gorki po prawej bedzie starz pozarna zaraz za ta straza skrecasz w prawo i jedziesz caly czas prosto i po lewej stronie ma warsztat jak cos to masz jego numer 606718785binio pisze:A jakieś namiary mogę prosić
[E46] Nie równa praca falowanie obrotami
Nigdy więcej BMW
Ostatnio zmieniony 2017-12-13, 20:30 przez binio, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Nie równa praca falowanie obrotami
nagraj mi filmik jak to wyglada, odpal na zimnym, napisz czy na cieplym tez tak jest, chcialbym tez widziec filmik z licznika i z dodania gazu i zachowania sie silnika i wskazowki obrotomierza...binio pisze:Witam ponownie byłem jakiś czas temu w katowicach u mechanika pana krystiana
była walnięta odma, wymiana świec, krokowiec jest nowy kupiony w skiepie darma , w wężu była dziura, i dalej to samo krew mnie zaleje jak tego nie naprawie a może potencjometr przepustnicy macie jakieć rozwiązanie co z tymi obrotami zrobić
