[E36] filtr paliwa,silnik krokowy
: 2009-02-17, 15:08
autor: jacky28
Witam ,koledzy mam moze głupie pytanie,ale cholera nie moge znalesc filtra paliwa i krokowca
w e36 318is,moze mi ktos podpowiedziec
a druga rzecz---delikatnie faluje mi na wolnych obrotach tj.z 800 spada na 500 i wraca i tak ze dwa razy i pozniej znow jest ok (czyli 800 obr/min),mial ktos moze taki przypadek?? co to moze byc a dodam jeszcze ze tak sie dzieje na benzynie i na lpg
: 2009-02-17, 20:00
autor: IVAN
filtr paliwa Masz pod samochodem nie daleko baku od strony kierowcy
a jesli chodzi o te obroty to raczej bedzie silniczek krokowy tu Masz foto jak wyglada
więc go znajdziesz bez problemu. Jeszcze może być sonda albo przepływka ale najpierw sprawdż sobie krokowy.
: 2009-02-18, 22:47
autor: -Bolo-
filtr w is znajduje się pod smochodem, obok skrzyni biegów, po lewej stronie, obok tylnej tuleji pływającej przedniego wachacza. cena ok 80 zł. dobry zamiennik. Krokowy nie odpowiada za falowanie silnika, wolne obroty albo są, albo nie ma ich wogóle, możesz jednak go wyczyścić. Ja bym szukał nieszczelności układu dolotowego czyli kolektor, wężę odmy. przepustnica itd.to wszystko musi być szczelne. Później zobacz sonde. Wyczyść też przepływkę, i przepustnice. Powodów może być wiele, ale te występują najczęściej.
: 2009-02-18, 23:35
autor: rapanu
w is krokowy masz za pokrywa zaworow mniejwiecej jakbys spojrzal na bagnet to jest troche wyrzej od raczki bagnetu i ciut blirzej kabiny bynajmniej ja tak mam
: 2009-03-18, 08:47
autor: KuboldSS
Witam mam pytanko
A mianowicie chodzi mi dosc glosno silniczek benzynowy
Słyszalem ze to w e36 jest normalne wiec chcialem sie poradzic. Nic sie z nia nie dzieje jezdzi i pali ok ale buczy jak cholerka i chcialem sie dowiedziec czy jest to juz znak by wymienic na nowy silniczek czy poprostu zignorowac to ? PZDR
