[E34] coś szumi przy tylnej osi
TomekKatowice
Post autor: TomekKatowice »
Witam mam pytanko,a więc od pewnego czasu przy jezdzie z prędkościa powyżej 60km/h i po łuku słychać tak jakby z tyłu hałasowało łozysko,kiedy koła wyprostowałem to szumienie ustawało,przenosiło się to na cały samochód i myslałem że to przednie prawe łożysko,ale po wymianie dalej jest to samo,teraz już przy jezdzie na wprost tez szumi,wydaje mi sie teraz jakby było to prawe tylne łożysko,byłem u mechanika ale nie umiał tego zlokalizować,sprawdzał łożyska i niby wszystko jest ok,co to może być.POMOCY
Ostatnio zmieniony 2009-04-07, 21:45 przez TomekKatowice, łącznie zmieniany 1 raz.
Paffcio
Post autor: Paffcio »
moga byc opony wyzabkowane i tez bedzie szumiec i buczec, tez tak mam z przodu :bmw:
Pablo
Post autor: Pablo »
a nie wyje ci czasem dyfer??
Paffcio
tez moze byc, ale to by nie bylo odczucia ze przod, raczej
Pablo
Post autor: Pablo »
No niby tak ale Tomek pisał ze słyszał z tyłu a potem z przodu a teraz tylko z tyłu. z przodu poza łożyskami niema w e34 zbytnio co chuczec chyba ze cos w silniku albo skrzynia ale to by było juz całkowicie cos innego w co watpie bo byłoby slyszalne raczej tylko z przodu i w srodku w przypadku tych elementow sprawdz dobrze opony i wywazenie wszystkich kół bo to czesta przyczyna takiego czegos
Paffcio
Pablo pisze:sprawdz dobrze opony i wywazenie wszystkich kół bo to czesta przyczyna takiego czegos
i to bym obstawial
TomekKatowice
Na zimówkach szumiało a na letnich tez szumi,dzisiaj jechalem i przy jezdzie na wprost szumi a jak lekko skręce w prawo to sie nasila,a jak w lewo to przestaje,i jak skręcam w prawo to przenosi sie to tak ze odczuwalne jest to na kierownicy
Paffcio
w Katowicach w Michelin moga sprawdzic opony jak by cos :bmw:
Juniorek
Post autor: Juniorek »
to Sa Objawy łożyska
Brat też był u mechanika to powiedział ze to nie łożysko a ja sie uparłem zmieniłem i jest cisza :bmw: :bmw:
TomekKatowice
Wczoraj podjechałem do innego mechanika i okazało się że to lewe tylne łozysko
Przedłużam temat :(
Wracałem dzisiaj z pracy i zaczęło coś zgrzytać z tyłu po prawej :(
Na biegu puszczam gaz i zgrzyta, lekko go dociskam i przestaje.
Pewnie łożysko, nie???
Jutro jeszcze zaglądnę, może uda mi się coś zobaczyć :(((
