[E36] Problem z klimą
: 2009-07-18, 12:14
autor: Ficek
Witam mam problem tego typu:
W e36 328 cabrio (klimatronik)
Nabiłem wczoraj klime itp jakies odrzybianie i co ? Niedziała
Cały czas leci mi ciepłe powietrze . Niewiem czy podczas załączonej klimy powinien kręcić się ten wentylator widoczny przez nerki jezeli tak to niedziała. Jakiś tez mechanik powiedział mi ze jakieś węze od klimy powinny byc zimne a są ciepłe. wiem tylko tyle ze jak załączam klime na panelu to słychac jak działa jakaś pompa. Co moze być przyczyną ? jakie są najczęstsze usterki ?
: 2009-07-18, 12:20
autor: zawias
z tego co piszesz to ten mechanik dał ciała bo klima przed daniem mu auta dzialala ? ps. wentylator powinien sie krecic i z zamknieta maska powinienes go slyszec
: 2009-07-18, 12:30
autor: Ficek
przed oddaniem auta do nabica klimy tez niedziałała tylko wszystko wskazywało na to ze była pusta
: 2009-07-18, 13:35
autor: IVAN
no to prawdobodobnie sprężarka siadła
: 2009-07-19, 06:38
autor: korona
Też stawiam na sprężarkę, włącza się ale nie daje odpowiedniego ciśnienia w układzie.
Jakby co mam taką do sprzedania
: 2009-07-28, 21:03
autor: Ficek
spręzarka sie włącza bo słychac ale dlaczego niemiała by dawac odpowiedniego cisnienia ? pytałem chyba 5 osób które niby specjalizuja sie w klimatyzacjach i mówia ze to niemozliwe jakie moga byc inne powody ? a co z tym wetylatorem czy on powinien sie załączac zawsze kiedy klima jest włączona ?
: 2009-07-28, 21:50
autor: Krzys
wentylator reguluje cisnienie w obwodzie i zapobiega sie przegrzaniu a tym samym wzrostem cisnienia czyli bum z bezpiecznika. Wentylator nawet jesli sie nie kreci powinno chlodzic.
: 2009-08-03, 21:43
autor: Ficek
to ja juz niewiem byłem dzisiaj jeszcze u jednego pseldo mechanika i tez nic nieporadził a podłaczał cuda do tego auta widać było ze niby sie zna ale no niestety
: 2009-08-04, 08:34
autor: Prezes
Ficek a sprawdzali ci szczelność układu chłodzenia klimy ? i czy pod kompa ci podpinali ,według mnie są ta 2 sposoby na diagnozę klimatyzacji które obrazują czy coś się stało .
pozdrawiam
