[E34] OGRZEWANIE
: 2009-09-20, 19:44
autor: TomekKatowice
Witam mam problem,a więc od paru dni jestem posiadaczem E34 z 1995 roku z pełnym wyposażeniem+klima,silnik 2,0,i coś słabe auto ma ogrzewanie,tzn grzeje ale jakoś to ciepło nie może dojść a dmuchawa jest na maksa,przez wszystkie wloty w desce rozdzielczej słabo dmucha,poprzedni właściciel twierdzi że filtr przeciw pyłkowy jest już do wymiany-czy to prawda?
: 2009-09-20, 19:51
autor: Marcin
TomekKatowice pisze:pyłkowy jest już do wymiany
Poniekąd tak, można go wymienić bo to kilka złotych.
A nagrzewnica nie jest przypadkiem zapowietrzona???
Zalej płynu pod korek, niech ogrzewanie trochę pochodzi,
może się uda bez odpowietrzania. Ale to warto sprawdzić na początku.
: 2009-09-20, 19:59
Już tak zrobiłem i nic,zimny nawiew jak zrobie to tez tak jest bardzo słabo dmucha przez wloty,w moim starym E34 to dmucha jak 150
: 2009-09-20, 20:05
autor: Marcin
A może kierownica wylotów jest "stuknięta" i któryś z głównych korytarzy jest dziurawy.
I całe powietrze na początku już się wydmuchuje nie tam gdzie trzeba
...ale dlaczego zimne???
Nie mam pojęcia.
: 2009-09-20, 20:12
autor: bobek
Sprawdź poziom płynu chłodniczego, prawdopodobnie mało wody i odpowietrz układ na cieplym silniku (temp pracy) i przy wlaczonym ogrzewaniu. U mnie pomogło
: 2009-09-20, 20:37
Ale mnie zimnym też słabiej dmucha-tyle co nic,a dmuchawa na maksa jest
: 2009-09-20, 23:26
autor: Pablo
Ja coprawda klimy niemam ale z dmuchawa mialem tak ze na pierwszym i drugim biegu nei chodzila wogole a na trzecim i czwartym chodzila tak jak powinna na pierwszych dwoch co sie okazalo filtr pyłkowy po wsadzeniu dmuchawa smiga jak szalona na kazdym biegu
