[E36] Ciepłe powietrze i temperatura silnika
Kuki
Post autor: Kuki »
Witam mam dwa problemy pierwszy gdy daje ciepłe powietrze na szybe to leci cały czas zimne nie wiem co to moze byc problem drugi to temperatura silnika podczas jazdy wszystko ładnie gdy zatrzymuje sie na chwilke to temperatura podskakuje jak ruszam to spada ma ktoś jakieś pomysły??
Z góry thx
Ostatnio zmieniony 2009-10-01, 20:20 przez Kuki, łącznie zmieniany 1 raz.
KoNiK
Post autor: KoNiK »
Kuki pisze:to temperatura silnika podczas jazdy wszystko ładnie gdy zatrzymuje sie na chwilke to temperatura podskakuje jak ruszam to spada
Wiatrak(wentylator) sie nie kręci ??
WilQ
Post autor: WilQ »
Witam
Sprawdz sobie poziom plynu chlodniczego. Ja tak samo mialem jak ty. A jesli to nie pomoze zobacz w jakim stanie masz wisco
przymo
Post autor: przymo »
tak jak pisze kolega wyżej, sprawdz poziom płynu chłodniczego, moze byc tez jeszcze termostat walnięty ze temperatury nie trzyma
Kuki
Post autor: Kuki »
termostat byl wymieniany w maju lub kwietniu
WilQ
Post autor: WilQ »
zimne powietrze moze byc spowodowane tez przez uszkodzone elektorozawory z nawiewu..
Pablo
Post autor: Pablo »
pierwsze co sprawdz to jak wyzej pisza płyn a drugie czy układ jest dobrze odpowietrzony
tomash
Post autor: tomash »
Dokładnie Pablo, miałem to samo zimą. Odpowietrz dobrze układ.
Sobik
Post autor: Sobik »
albo pompa wody siadła i nie ma obiegu płynu.........
Kuki
Post autor: Kuki »
dzieki wielkie wszystkim za odpowiedzi ale czekam na dalsze zaczne szukac po kolei co jest przyczyna
Majk
Post autor: Majk »
Kuki, ja bym jeszcze dla pewności sprawdził termostat może go znowu h.. strzelił.
"Pod maską nic nie musi do siebie pasować kolorystycznie nie jeżdżę z nią otwartą. Było by to co najmniej nie praktyczne ;) "
