Witam mam problem z luzem jak jade np na 3 i dam na luz to auto gasnie ;/
nawet jak juz jade powoli na 2 i dam na luz to tez auto gasni ;/ obojetnie czy na gazie czy na bezynie. Nawet jak odpalam auto i daje na gaz i chce przegazowac zeby wlaczyl sie gaz i puszcze juz guz to auto gasnie ;/ a jak dam na luz i bede powoli gazowal auto to nie zgasnie tylko że czasami obroty sa wysokie a czasami normalne. Prosze o odpowiedz co to moze byc z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony 2009-12-14, 22:30 przez konrad1104, łącznie zmieniany 1 raz.
a gdzie znajduje sie ta odma ??
Bo jak potem pojechalem sie przejechac to dalej tak samo sie robilo a jak odkrecilem bardziej taka srubke co wychodzi z filtra powietrza i idzie do instalacji gazu to chodzi normalnie moze to byc to ? albo to czysty przypadek ?
wybierz się na regulację tej instalcji.. Tak jak artur pisze, często przewody elektryczne są przyczyną złej pracy, lecz jeśli kręcisz jakąś śrubką, to pojedź do warsztatu, inaczej nic konkretnego chyba nie zdziałasz, pozdrawiam!
Do odmy poprowadzi Cię wąż ktory wychodzi z pokrywy zaworów(zdarza się,że wąż jest nieszczelny) http://bmwfans.info/parts/catalog/ tutaj wpisz dane swojego autka
Kolega w e36 tez mial cos takiego. Stawiam na lewe powietrze od tego weza
