[E34] Problem z temperaturą
Witam. Co może być przyczyną słabo nagrzewającego się silnika ? po ok 10 Km dopiero zaczyna dmuchać w miarę ciepłe powietrze a wskaźnik temperatury dochodzi tak do 65-70 stopni. Ciężko rozgrzać do 90 stopni.
Dodam że jest to e34 525 z vanosem silnik m50. Z góry dzięki
Gdyby Bóg dał przedni napêd to ludzie chodzili by na rêkach ;D
a jesli jedziesz i np. wrzucisz luz i na luzie przejedziesz paredziesiat metrow wrzucisz bieg, to czy temperatura spada? Albo prościej, zobacz jak po jednej i drugiej stronie termostatu grzeją się węże, albo czy węże z chlodnicy są oba lekko cieple, bo to wygląda na przepuszczający termostat. Jesli przy wiekszych predkosciach nie potrafisz zagrzac autka, to można brac pod uwagę właśnie ten element.
- Małopiszący
ello
mam taki sam problem w moim e39 2.0d --- ciezko mam wogole przekroczyc 60C a o 90C nawet nie marze, bylem u mechanika i powiedzial mi ze to nie musi byc termostat ale webasto bo w moim modelu jest jakies automatyczne-wiecie moze cos na ten temat-dodam ze nie mam w schowku zadnego panela do sterowania webastem
orientuje sie ktos w temacie tego webasta ???
jak webasto nie działa, to ogrzewaniem cieczy zajmuje się wyłącznie silnik, webasto powinno dogrzewac wlasnie jakos do 60stopni ;p dokladnie nie wiem ale z tego co pamiętam chyba 60, a to ze wiecej silnik nie potrafi nagrzac, to wina raczej termostatu. kolego poczytaj sobie inne posty w tym dziale, miałem podobny problem opisałem go.. W moim przypadku byl walniety termostat od chłodniczki recyrkulacji spalin.
- Małopiszący
- Małopiszący
no to u mnie padł termostat, wskaznik temp pokazuje mi troche wiecej niz niebieskie pole chyba ze troche go pozyluje to wskaze pierwsza kreske max ale jak tylko zaczne wolniej jezdzic to od razu spada. po podlaczeniu do kompa pokazal mi 56C temp cieczy.
a powiedzcie mi te automatyczne webasto to jest gdzies zamontowane przy silniku czy jak???
Otwórz maske, jak stoisz na przeciwko silnika to po lewej stronie przy zawiasach masz webasto dość spore to jest to chyba zauważysz u mnie nawet na nim pisze zę to webasto.
[URL=http://www.fotosik.pl]
- Małopiszący
