Strona 1 z 2
[E34] Problem z temperaturą
: 2009-12-17, 21:49
autor: zizou_88
Witam. Co może być przyczyną słabo nagrzewającego się silnika ? po ok 10 Km dopiero zaczyna dmuchać w miarę ciepłe powietrze a wskaźnik temperatury dochodzi tak do 65-70 stopni. Ciężko rozgrzać do 90 stopni.
Dodam że jest to e34 525 z vanosem silnik m50. Z góry dzięki
: 2009-12-17, 22:49
autor: pazura
a jesli jedziesz i np. wrzucisz luz i na luzie przejedziesz paredziesiat metrow wrzucisz bieg, to czy temperatura spada? Albo prościej, zobacz jak po jednej i drugiej stronie termostatu grzeją się węże, albo czy węże z chlodnicy są oba lekko cieple, bo to wygląda na przepuszczający termostat. Jesli przy wiekszych predkosciach nie potrafisz zagrzac autka, to można brac pod uwagę właśnie ten element.
: 2009-12-18, 08:56
autor: zizou_88
Jak już wjade na trase i jade powiedzmy te 120 km/h to zaczyna sie grzac szybciej, ale i tak do 90 stopni nie dojdzie przez 10 km na trasie.
: 2009-12-18, 17:24
autor: przymo
tak jak pazura pisze na 99% będziesz miał uszkodzony termostat, który będziesz miał cały czas otwarty a na zimnym silniku powinien byc zamknięty
przez to auto nagrzewa sie dłużej jak i podczas postoju moze wskażnik temp wyjść poza pion
: 2009-12-18, 18:06
autor: WilQ
Tak jak wyzej pisza uszkodzony termostat
: 2009-12-18, 20:23
autor: zizou_88
Termostat wymieniony i wszystko gra
dzieki za podpowiedź
: 2009-12-18, 22:15
autor: pazura
Ciesze się ze mogłem pomóc, a jest tu na forum coś takiego jak PRZYCISK pomógł? Bo poraziłem jjuz kilku osobom i moze by się pkty zbierały
hehe
: 2009-12-20, 08:51
autor: Misiek_SZO
ello
mam taki sam problem w moim e39 2.0d --- ciezko mam wogole przekroczyc 60C a o 90C nawet nie marze, bylem u mechanika i powiedzial mi ze to nie musi byc termostat ale webasto bo w moim modelu jest jakies automatyczne-wiecie moze cos na ten temat-dodam ze nie mam w schowku zadnego panela do sterowania webastem
orientuje sie ktos w temacie tego webasta ???
: 2009-12-20, 21:52
autor: pazura
jak webasto nie działa, to ogrzewaniem cieczy zajmuje się wyłącznie silnik, webasto powinno dogrzewac wlasnie jakos do 60stopni ;p dokladnie nie wiem ale z tego co pamiętam chyba 60, a to ze wiecej silnik nie potrafi nagrzac, to wina raczej termostatu. kolego poczytaj sobie inne posty w tym dziale, miałem podobny problem opisałem go.. W moim przypadku byl walniety termostat od chłodniczki recyrkulacji spalin.
: 2009-12-20, 22:42
autor: gamek2
Misiek_SZO, bedziesz mial tak samo termostat zepsuty
: 2009-12-21, 09:58
autor: Misiek_SZO
ta czytalem twoj post i dlatego nie zakladalem nowego tematu tylko sie podlaczylem tu.
jutro wymienie termostat i zobacze co sie dalej bedzie dzialo.
a powiedz mi jezeli termostat dziala poprawnie a webasto jest popsute to silnik dogrzeje sie do 90C czy jest to niemozliwe w zime?
: 2009-12-21, 10:03
autor: KoNiK
Mi podgrzewa do 90 troche to trwa ale daje rade
: 2009-12-21, 10:52
autor: Misiek_SZO
no to u mnie padł termostat, wskaznik temp pokazuje mi troche wiecej niz niebieskie pole chyba ze troche go pozyluje to wskaze pierwsza kreske max ale jak tylko zaczne wolniej jezdzic to od razu spada. po podlaczeniu do kompa pokazal mi 56C temp cieczy.
a powiedzcie mi te automatyczne webasto to jest gdzies zamontowane przy silniku czy jak???
: 2009-12-21, 11:05
autor: KoNiK
Otwórz maske, jak stoisz na przeciwko silnika to po lewej stronie przy zawiasach masz webasto dość spore to jest to chyba zauważysz u mnie nawet na nim pisze zę to webasto.
: 2009-12-21, 11:13
autor: Misiek_SZO
ok zobacze ale z tego co kojarze to tam nic nie mam z lewej strony mam wejscie do kompa, a webasto to mam ale nalepke z prawej strony pod klapa na nadkolu naklejona.
