[E36] kontrolka airbag
Waldi
Post autor: Waldi »
jechałem wczoraj wieczorem po nie znanej mi trasie i jak to nasze polskie drogi musialem wiechac w dziure po paru kilometrach zapalila sie kontralka aribag
do poniedzialku nic z tem nie zrobie wiadono św
moze ktos z was juz mial taki przypadek?
dobra radą nie pogardzę z gory wielkie dzieki
luki e 46
Post autor: luki e 46 »
Hey.Musisz podpiąć autko pod kompa.Okaże się dokładnie,gdzie powstała przerwa.Nastepnie usuniecie usterki i gotowe.Ciezko jest typowąc co sie moglo rozłaczyć,lub uszkodzić :zdziwko: .Bez podłaczenia pod kompa sie nie obejdzie.Najprawdopodobniej po wjechaniu w dziure nastapiła przerwa w obwodzie airbagów.
odczytać błąd, wczesniej mozesz poprawić połączenia pod siedzeniem bo to często się zdarza, ale błąd trzeba wykasować komputerem. Kiedyś czytałem, ze odłączają ludzie akumulatory itd.. Jeśli chcesz mogę Ci airbag zdiagnozować i jeśli chodzi o kasowanie błędu w miare możliwości wykasuję, bo jesli masz coś uszkodzone to musisz sobie to naprawić, chyba ze damy rade cos zrobic na szybko to pomogę.. ;)
Waldi
Post autor: Waldi »
pod siedzeniami patrzylem wszystko wydaje sie w pozadku
mam nadzieje ze mata w siedzeniu pasazera jest ok :neutral:
Kiedy Wyścigi Zawładną Twoim życiem, żyjesz Już Tylko Od Startu Do Startu
KoNiK
Post autor: KoNiK »
Może być wszystko ok, bo na dziurze zadrżała wtyczka miała chwilową przerwe komputer to wyświetlił i zapamietał, ja wyciagnąłem fotel kierowcy też mi błąd wyskoczył włożyłem go spowrotem, podpiołem wtyczki a i tak dalej był błąd wyświetlany. Na kompa i sprawdź który czujnik zgłosił błąd dla pewności rozepnij wyczyść styki zepnij spowrotem i błąd do skasowania
KiLKNIJ pomógł :P chyba ze znowu się zapaliła hehe
Artur330d
Post autor: Artur330d »
Jeśli znów się zapali to napisz na PW, pomogę ci i już na pewno się nie zapali :D. U mnie było podobnie.
KoNiK
Post autor: KoNiK »
Artur330d ja też mu moge zarówke z kontrolki wyciągnąć :D
Waldi
Post autor: Waldi »
pazura87, w ten wieczór co mi usuneles błąd po 5godz. znowu to samo
zaczyna mnie to powoli drażnić :evil:
Artur330d
KoNiK pisze:Artur330d ja też mu moge zarówke z kontrolki wyciągnąć :D
Ale perfidny post :P.
Po prostu mata pada w E46 i jest to kwestia zgadania z naszym kolegą z BTSu który już się nie pojawia na forum.
chcecie symulować działanie maty? czy ją wymienić? do porównania, mata 230zł, a rezystor czy dioda pare groszy... W przypadku nie daj Panie Boże kolizji, koszty są o wiele większe
Artur330d
Czujnik maty naprawić, bo tam nie jest dużo roboty z tym to jest po prostu błąd technologiczny maty w E46 i błąd nie powróci a mata cały czas pełni taka samą funkcję.
aaaa taki patent :D
Artur330d
No właśnie. Same kasowanie błędu na kompie nic nie daje, tylko strata kasy i nerwów.
Gucio
Post autor: Gucio »
tak po za tym pytaniem , to ktoś wie czy klapka od baku ma jakieś zamknięcie ?
Ostatnio mi się zamknęła ( taki bolec ) a nic nie robiłem nigdy , jak to się zamyka :roll:
Było Fiat Tipo 2.0 16v
Było Ford Escort 1,6 16v
Było BMW e36 1,8is Touring
Było E39 Limo 523i
Było Mercedes Vito 2,3 TD
jest seincento Van 1,1
Vw Polo 1.4 16V
BMW e39 530 Individual
